Stary 15-12-2020, 14:36   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Po regeneracji kopci na biało
Właśnie do tematu kompresji chciałem nawiązać tylko delikatnie, to taki wstęp miał być...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 14:59   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Przy niskim ciśnieniu podawania paliwa też będzie kopcił na biało.
Albo kompresja albo nie pompa/wtryski nie są w stanie ogarnąć dobrego ciśnienia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2024, 01:11   #13
teslacoil
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Mondeo MK3 TDCI 115 KM, problem po regeneracji wtryskiwaczy.
Witam. Mondeo mk3 2.0 TDCI 115KM Wtryskiwacze 504Z. Wtryskiwacze zregenerowane w domowych w miarę sterylnych warunkach. Tzn. Nowe oryginalne zaworki do tego nowe oryginalne końcówki (rozpylacze) L135PBD. Wtryskiwacze skręcone na ok 55Nm. Kody wtryskiwaczy wpisane z korpusów zaprogramowane FORscanem według instrukcji. Silnik odpalił w miarę normalnie lecz z czasem, po przejechaniu ok 100km zaczyna chodzić co raz gorzej. Poranny rozruch kopcenie na niebiesko-biało kwaśny śmierdzący zapach spalin. Głośna praca na biegu jałowym po rozgrzaniu. Korekty wtryskiwaczy wysokie, największe na minus ok -2,5mg wtryskiwacz A, natomiast +1,9mg wtryskiwacz C ( na forscan nie idzie ustalić na którym cylindrze bo przy każdym rozruchu korekty wędrują i te korekty mogą być opisane pod wtryskiwaczami B i D. Po rozgrzaniu do ok 70 st. Przy jednostajnej jeździe następuję szarpanie lekkie tzw klekotanie wtryskiwaczy i strasznie śmierdzące spaliny aż czuć w środku auta zapach podobny jak przy porannym rozruchu kwaśny ewidentnie nie dopalony olej napędowy. Po dociśnięciu lub odjęciu gazu ustaje. Czy to kwestia tej samoadaptacji czy szukać problemu gdzie indziej? Pompa wysokiego ciśnienia, żądane ciśnienie i rzeczywiste zgadza się prawie idealnie. Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowane przez teslacoil ; 06-10-2024 o 01:15
teslacoil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 08:52   #14
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI kopci po odpaleniu i tryb awaryjny po regeneracji
Ja też miałem podobnie i męczyłem się z wtryskiwaczami. Kupiłem 4 nowe (regenerowane) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i problemy się skończyły.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym , sprężynka , szarpanie silnika , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
