#11 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Z tego co pamiętam to na pewno nie działał wentylator nawiewu, wycieraczki, światło wstecznego, przednie światła też coś głupiały, nie pamiętam ale chyba też radio i oświetlenie w środku. O i jeszcze szyby elektryczne też nie działały.
#12 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
No właśnie odnośnie szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- okazało się, że też nie działają, po prostu w zimie nie używam i wcześniej do tego nie doszedłem.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
#13 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
To tak jak mówię, sprawdź ten przewód. Ja mam w sumie MK1 ale u ciebie może być tak samo.
#14 |
![]() Imię: Seba
Postów: 57
No i sprawdziłem, niestety w mk2 nie ma takiego przewodu z akumulatora o którym piszecie.
Przewód masowy bezpośrednio z akumulatora rozdwaja się (oba są grube), jeden przykręcony jest do nadkola a drugi do silnika, żadem nie idzie bezpośrednio do krzynki z przekaźnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zdjęciu obudowy filtra powietrza ukazały się jeszcze dwa przewody masowe, ale nie połączone już bezpośrednio z akumulatorem, jeden bardzo zaśniedziały a sama śruba skorodowana . Ucieszyłem się myśląc, że znalazłem przyczynę. Zdemontowałem oczko, przewody w środku nawet po odcięciu kilku cm, również zaśniedziałe i tak jakby przegrzane z przeciążenia. Najlepiej byłoby je wymienić tylko nie wiem dokąd idą, bo oba wchodzą w wiązkę z peszlem, który się jeszcze rozdwaja i d...a. Oczyściłem oczko i przewody ale nie pomogło. Pruć wiązki?
#15 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Jak w temacie. Jestem posiadaczem Focusa II 1.8 TDCI 2007. Pojawił się problem z elektryką. Mianowicie nie działa opuszczanie szyb, sterowanie lusterkami, spryskiwacze, lampka od podgrzewania szyby świeci się cały czas. Nie działa światło cofania. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem multimetrem i są w porządku. Co się dzieje? Gdzieś przeczytałem, że być może to moduł GEM czy coś takiego. Jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez pentagram1985 ; 29-09-2014 o 20:42 |
#16 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
#17 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: ford
witam .. proszę o pomoc nie świecą mi światła cofania przy moim c-maksiu ..żarówki nowe ,włącznik na skrzyni biegów nowy , na bezpieczniku prąd jest bo lusterka działają , a świateł brak ...czy to może być coś z masą?????proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-10-2014 o 08:47 |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
a masz czujniki cofania? sprawdź czujnik na skrzyni biegów być może trzeba go "przeczyścić" |
