Stary 13-02-2014, 19:24   #11
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
w WG jest dwie opcje:
- jak jest zaciete w pozycji takiej ze puszcza spaliny bokiem to turbina nie bedzie doladowywac
- jak jest zaciete w pozycji takiej ze wszystkie spaliny ida na wirnik, to turbina bedzie pompowala i bedzie przeladowywac silnik, balwanki beda puchly. przy 1,2 bara komputer wytnie dawke i moc spadnie.
Jezeli teraz sie zadna kontrolka nie zapala to i jak podjedziesz na kompa to nic raczej nie zczytasz. u mnie tez sie to kilka razy zdazylo ze podczas odpalania migala kontrolka swiec i auto nie odpalilo , ponowny start i juz wszystko okej, chodzi normalnie, nic sie nie dzieje , jest moc, dlatego olewam temat, prawdopodobnie lapie wtedy chwilowy blad zwiazany z czujnikami walu korbowego lub polozenia waleczka w pompie.
jeszcze zapytam czy zmieniales moze rozrzad ?
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 13-02-2014 o 19:27
Stary 14-02-2014, 10:29   #12
Wojtaszek466
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: focus GHIA
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
Domyślnie Re: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Chodzi Ci o te które mozna w aucie sprawdzić ? Jest tylko kod o niskim napięciu akumulatora chyba p 9318
Bump: Tak rozrząd przy 70"tys byl zmieniany
Wojtaszek466 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 12:31   #13
Wojtaszek466
Imię: Wojciech
Model: focus GHIA
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
po zdiagnozowaniu komputerem wywalil 11 bledów z czego 2 nie daly sie usunac - p1664 i p1564
Stary 14-02-2014, 12:43   #14
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Pierwszy błąd to powietrze w układzie paliwowym a drugi , błąd sterowania pompą paliwową tyle się doczytałem
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 19:33   #15
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak to bledy z pompy, nadal cos tam musi szwankowac w tej pompie , moze nastawnik , moze czujnik polozenia walka pompy.
Stary 15-02-2014, 11:03   #16
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
może przestawiona pompa o 1 ząbek do tyłu ?
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 15:22   #17
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
kolega chyba nic nie wspominal o tym ze pompa byla wyjmowana z auta ? lub byl robiony rozrzad ?
Stary 16-02-2014, 18:35   #18
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę nie pojmuję Twojej teorii przepływu spalin w silniku
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:02   #19
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: Re: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Napisał Wojtaszek466 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz źle naprawiony sterownik.
Uziu dobrze napisał..
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 19:03   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czego dokladnie kolego nie rozumiesz ?
jak wg bedzie calkowicie otwarte to czesc spalin z silnika pojdzie w wydech i turbina nie wytworzy cisnienia - za malo spalin aby dostatecznie rozpedzic wirnik, jezezli bedzie natomiast zamkniete w pozycji ze wszystkie gazy beda szly na wirnik to turbina bedzie pompowac caly czas, wbije 1,2 bara , wtedy sterownik silnika utnie dawke aby nie przeladowac silnika i wystapi tzw overboost- tak komputer zabezpiecza silnik.
WG powinno sie otwierac przy ok. 1,0 bar.
w pierwszym przypadku wcale nie bedzie mocy , bo turbina po prostu nie bedzie pracowala, tak jak bys jechal wolnossacym
w 2 gim przypadku moc bedzie do puki komputer nie wytnie dawki paliwa po przekroczeniu cisnienia 1,2 bara , wtedy sie zmuli.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 17-02-2014 o 00:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
