Stary 06-04-2014, 22:58   #11
Janek__
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Nieszczelny wlew paliwa
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przy tankowaniu nie powinno się podnosić pistoletu
mógł tak zrobić celowo, zaglądałem dzisiaj do wlewu i wydaje mi się, że klapka blokująca z prawej strony nie dochodzi do końca
Janek__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 14:27   #12
polBarca
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 23
też mam ten problem i nie wiem o co chodzi
polBarca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 21:27   #13
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Miałem to samo, wymieniłem rurę między wlewem paliwa i bakiem. To cieknie ta rurka od odpowietrzenia. Koszt rurki w serwisie 600 PLN, koszt na allegro 50 PLN. Wziąłem z allegro, jeżdżę z pół roku i jest ok.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 22:13   #14
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
u mnie też ta boczna biała klapka się nie zamyka ;/
Stary 17-07-2014, 10:46   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz coś więcej o tym napisać?
Gdybyś mógł podać jakiś link jak ta rurka wygląda i czy problem jest z jej wymianą?
Ostatnio przy tankowaniu do drugiego odbicia , po zapłaceniu za paliwo zauważyłem dużą plamę pod samochodem. Tak na oko to z litr się chyba wylało...
Pomyślałem że może pistolet był źle włożony itp.. ,ale dzisiaj tankowanie do pierwszego odbicia i ta sama sytuacja tyle że plama na jakieś pół szklanki pod samochodem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-07-2014, 22:07   #16
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
z tym tankowaniem do pierwszego odbicia to jest trochę problem, bo często pistolet odbija za wcześnie. Wkładam go opuszczając max na dół jak na rysunku na klapce, ale nie wiele to pomaga i czasami pyknie gdy jeszcze sporo brakuje do pełna.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 00:21   #17
Juka7
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Postów: 23
Dzień dobry. Czy może Kolega podać więcej szczegółów, np. czy trzeba zdejmować zbiornik paliwa ? Wycieka mi paliwo na ziemię po zatankowaniu do pełna (pierwsze odbicie) i hmmm.... podnosi mi ciśnienie, a po zatankowaniu ale bez odbicia (czyli nie całkiem do pełna) - nie wycieka. Samochód mam na otwartym parkingu i zastanawiam się czy będę w stanie wymienić to sam, czy trzeba jechać do serwisu. Stąd moje pytanie.
Ostatnio edytowane przez Juka7 ; 25-02-2017 o 00:27
Juka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
