#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Ok dzięki...
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija... |
#12 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
witam podepnę się do tematu ,ja jestem po wymianie filtra paliwa w warsztacie , i powstał problem ,na wyjściu z filtra paliwa widać od czasu do czasu duże pęcherze powietrza,odnoszę wrażenie ze mechanik nie wie co tak naprawdę może być przyczyna tego powietrza w przewodach ,czy wiąże się to z złym odpowietrzeniem komory filtra paliwa ?czy jakas inna przyczyna ,
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Mógłby ktoś mi podać kod części przewodu paliwowego (od filtra do zbiornika) ponoć często lubił się zetrzeć, możliwe że umie jest podobnie. Mam zapowietrzony układ już 2 tydzień się z tym męczę, tydzień ok a po trasie na drugi dzień zgon...
Filtry wymieniane miesiąc temu, oringi i uszczelki już 2 komplet. Jak nie ten przewód to obudowa filtra jest nieszczelna? |
#14 |
![]() Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Lewy przewód od filtra do zbiornika mi potrzebny.uploadfromtaptalk1444928288007.jpg
Uszkodzenie jak na zdjęciu.uploadfromtaptalk1444928318778.jpg Koszt tego przewodu w ASO to jednak 113zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiony w tygodniu wymiana. Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 16-10-2015 o 13:06 |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ciekawe czy kolo100 nadal boryka się z problematycznym uruchamianiem samochodu. Nie sądzę. Być może już go sprzedał, ale z pewnością przed tym musiał go naprawić, a na kolegów z forum się wypiął. Takim oto sposobem, za jakiś czas, kogoś dotknie ten sam problem i ta sama przyczyna, ale będzie jej szukał na ślepo. Co za chol...ne olewatorstwo!
#16 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Po 2 latach ..... Pewnie dał sobie rade
Ale i mi się trafiła nieszczelność. Niech mi ktoś przypomni, czy w wezykach sa oringi, czy na obudowie filtra. U mnie, po 2 dniach stania, łapie powietrze. Odpala normalnie. Po wrzuceniu biegu gaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierwsze co pomyślałem....skrzynia padła.... Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 30-12-2015 o 19:21 |
#17 |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Witam , pierwszy mój post, nowe auto i już problemy... trochę czytałem ale opisze co się dzieje
jak jest ujemna temperatura to trzeba albo długo kręcić rozrusznikiem albo kilka krotnie próbować odpalić i też długo kręcić rozrusznikiem i jest szansa że odpali, nie równo ale po chwili już pracuje równo jak już się chwile zagrzeje to nie problemu z odpaleniem pali od strzała, jak jest cieplej to też trzeba chwilę pokręcić ale wyrażniej lepiej odpala świece nowe, filtry i wszystkie oleje nowe, świece sprawdzone grzeje wszystkie brak pomysłu silnik 1.8 tdci 125km 2006r pomóżcie |
#18 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Rozrusznik sprawdź, bo chyba na umarciu będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jak sprawdzałeś czy świece grzeją ?
pozdrowionka |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema, jak kolega wyżej napisał sprawdź stan świeczek oraz sprawdź czy paliwo się nie cofa, zdejmij pokrywę z silnika, i zobaczysz przewód paliwowy który idzie wzdłuż pokrywy zaworów do filtra paliwa po prawej stronie silnika, na jego środku powinien być zaworek zaporowo-zwrotny, i teraz albo masz niesprawny ten zaworek lub paliwo cofa ci się prze słabo dokręcony filtr paliwa tj pokrywę filtra. Mam ten sam silnik i miałem te same objawy, u mnie winny był nieszczelny układ paliwowy.
Polecam lekturę oraz obejrzenie zdjęć silnika jak ja sobie z tym poradziłem.Pozdrawiam. |
| Tagi |
| dolnośląskie |
