Stary 27-02-2014, 12:08   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Cieknący olej po silniku opis zdarzenia - informacyjnie.
to jest właśnie jeden z powodów, gdzie się nie rusza simmera jak nie cieknie. kolejny wcale nie musi być "fabryka" jak się wam wydaje. wystarczy że jest "wżer" na lustrze wału i jak nabijesz w to miejsce simmer - będzie klapa.
nie wiem jak jest w fordzie, ale we fiacie był bufor, że można było wbić simmer albo ciut dalej albo ciut bliżej od fabrycznego - i tylko to gwarantowało udaną wymianę simmera
Stary 04-04-2014, 23:30   #12
skucha87
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Domyślnie Odp: Cieknący olej po silniku opis zdarzenia - informacyjnie.
Podłącze się pod temat: zauważyłem, że na plastikowej obudowie silnika mam tłuste plamy. Po ściągnięciu da się dostrzec ewidentnie, że cieknie z tego miejsca jak na załączonym zdjęciu (niestety zdjęcie wziąłem z internetu - miejsce wycieku zaznaczone żółtym prostokątem. Wszystko w okolicach obejmy - wymienić na nową, czy też problem jest poważniejszy? Niestety nie znam się na budowie silnika za bardzo, aczkolwiek po przewertowaniu masy wątków wnioskuje, że to problem z odmą?) Dziękuję z góry za pomoc.
http://img221.imagevenue.com/img.php..._122_701lo.jpg
skucha87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 06:40   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie wiem czy w focusie jest możliwość, ale we fiacie się robiło tak, że nabijało się uszczelniacz w inne miejsce niż te, na którym pracował stary. Faktycznie mogło się dziać, że w miejscu starego robił się "rowek" albo nawet minimalna linia. założenie ponowne w tamto miejsce, skutkowało laniem oleju.
to dlatego przestrzegałem nawet chyba w tym temacie, przed wymianą simmeringów "na vivat" bo dobrze zmienić - jeśli są suche jak pieprz.
jeśli w fordzie nie da się takiego zabiegu zrobić, faktycznie nieciekawie
Stary 06-04-2014, 18:31   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak następnym razem będę w domu, to zrobię zdjęcie jak wyglądał wałek rozrządu w miejscu w którym "pracuje" simmering wałka. Przebieg wałka 240kkm.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
