Stary 23-02-2014, 12:29   #11
tripsurfer85
Zarejestrowany: 22-02-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Swiatla DRL (do jazdy dziennej) czy beda dzialac w trybie AUTO?
Panowie (glownie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) a jak z funkcjonalnoscia w trybie AUTO?
Bump:
Napisał fanatyk81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najawazniejsze dla Ciebie i tak jest pewnie to ze da sie to zrobic w trybie AUTO.
Dokladnie tak.
Ostatnio edytowane przez tripsurfer85 ; 23-02-2014 o 12:30 Powód: poprawka kosmetyczna
tripsurfer85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 12:40   #12
Postów: 18,073
Sterowanie podpina się pod kabel zasilania (+) świateł postojowych przednich, zasilanie sterownika wprost pod akumulator (tak jak jest narysowane w instrukcji montażu), ustawia się przełącznik świateł w trybie AUTO i zapomina o sprawie. Wszystko samo działa.
Stary 23-02-2014, 13:00   #13
tripsurfer85
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Wielkie dzieki za ta informacje!
Za jakis czas dam znac czy sie udalo i jak to wyszlo.
W miedzyczasie prosze o wypowiedzi i wskazowki jezeli ktos mialby jakies uwagi dot. tego tematu.
Stary 23-02-2014, 14:33   #14
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Dedykowane Ledy działają tak jak koledzy wcześniej pisali, poza tym przejmują również rolę świateł pozycyjnych. Po zapalenie świateł mijania dalej świecą ledy tylko na 50% swojej normalnej mocy.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:04   #15
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
U mnie w trybie AUTO cały czas świecą się światła mijania.
Wiec chyba nie do wszystkich wersji focusa 3 to rozwiązanie się nadaje.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:19   #16
tripsurfer85
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
To w takim razie czy "niededykowane / uniwersalne" gasna zupelnie po wlaczeniu sie swiatel mijania w trybie AUTO?
Jak rozumiem to mial na mysli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim poscie:
Bump:
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz czujnik zmierzchu?
Stary 23-02-2014, 15:59   #17
Misieksmig
Postów: 176
U mnie też tak było jak nie miałem założonych dodatkowych świateł do jazdy dziennej. W pozycji 0, światła mijania i auto świeciły się światła mijania. Czujnik zmierzchu służył praktycznie tylko do sterowania oświetleniem wnętrza. Stąd też zdecydowałem się na założenie dodatkowych świateł do jazdy dziennej bo wówczas czujnik zmierzchu jest wykorzystany do tego do czego powinien być czyli do sterowania światłami zewnętrznymi.
Stary 23-02-2014, 16:20   #18
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
I jak założyłeś np. te światełka co podawane powyżej to mijania a w zasadzie światła fabryczne do jazdy dziennej zgasły?? Nie sądzę.
Jak się nie mylę to trzeba je wyłączyć bo tak będą się paliły i fabryczne mijania i drl dołożone.
Tedi jak się mylę to popraw mnie.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 16:38   #19
tripsurfer85
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
U mnie czujnik zmierzchu dziala jak powinien: w pozycji AUTO zapala swiatla mijania tylko wtedy, gdy sie robi ciemno i gasi gdy jest dostatecznie jasno.
Kwestia tego, czy po zamontowaniu DRLi bedzie po zmroku je wylaczal (DRLe) i wlaczal swiatla mijania natomiast w dzien na odwrot (wlacza DRLe, wylacza swiatla mijania)?
Bump:
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlaczego?
Ostatnio edytowane przez tripsurfer85 ; 23-02-2014 o 16:40 Powód: literowka
Stary 23-02-2014, 16:47   #20
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
W pozycji AUTO palą się w dzień światła mijania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
