Stary 25-02-2014, 20:26   #11
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Maska sie nie domyka
Witam 1# przedstawia fotkę , odpowiedź Tak trzeba poluzować te zaznaczone śruby i zamek podciągnąć max lub metodą prób i błędów do momentu swobodnego zamknięcia maski.Przyczyną niedomykania może być obluzowanie zamka lub jego "zbicie"w dół przy zamykaniu maski samochodu .Sam zamek nie ma regulacji wysokości obudowa która go podtrzymuje ma owalne otwory warto założyć podkładki koronkowe , aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości
Typ Pliku: jpg 2008101077.jpg (42.3 KB, 162 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 25-02-2014 o 20:28
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 22:21   #12
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Probowalem juz dac go max do góry i nadal to samo.. Nie powinno byc tak, ze jak wcisne ta druga czesc w dol to ona nie powinna sie zatrzasnac?
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 22:38   #13
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
powinna , ale dość mocno musisz nacisnąć
Stary 25-02-2014, 22:43   #14
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
mam nadzieje ze nic sie tam nie podzialo z tym w srodku..
Stary 25-02-2014, 23:13   #15
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Gregor 75 odpowiedział na twoje pytanie , sprawdź wkrętakiem czy zaskakuje zamek jak naciśniesz zapadkę .Jeśli nie to masz uszkodzony zamek
Uważaj niebezpiecznie jest jeździć z takim słabym zabezpieczeniem , maska może się wyczepić i polecieć na szybę przednią masakra
Stary 27-02-2014, 03:25   #16
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
po bokach są gumowe odboje, wkręć je trochę i sprawdź
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 10:47   #17
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Zamek mam dobry bo wczoraj mi sie zatrzasnal.. Dzisiaj musze wlac plyn do spryskiwaczy wiec bede musial powalczyc z nim jeszcze raz.
Stary 19-02-2020, 13:47   #18
marco223
Zarejestrowany: 17-12-2019
Postów: 11
Odświeżę temat. Maska mi się zamyka ale jak się zamknie to mogę ją ręką jeszcze dopchnąć dość sporo w dół. możecie podpowiedzieć o co chodzi. Mondeo mk4 lift. Zamek odkręciłem wyczyściłem przykręciłem i to samo. A regulacji wysokości zamka tam raczej nie ma, bo przy montażu musiałem nasadzić go na bolce.
marco223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
