Stary 05-03-2014, 20:10   #11
kurakidwa
Imię: tomek
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benz
Domyślnie Odp: Glosna praca silnika
dokładnie tak samo u mnie nawet to lusterko też
kurakidwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 21:21   #12
axel195
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
U mnie dokładnie to samo. Zastanawiam się czy to norma , czy może trzeba coś wymienić. Jechałem ostatnio mondeo (z tym samym silnikiem) i tam znacznie ciszej było. Co prawda w mondeo jest więcej miejsca w komorze silnika i może przez to, że silnik jest bardziej oddalony od ściany grodziowej jest ciszej.
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 21:48   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał axel195 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zauważyłeś może, że to inna bryła, wysokość, segment, współczynnik oporu powietrza i w ogóle wszystko inne.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 21-05-2014, 22:08   #14
axel195
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Napisał wrzoch
Silnik jest ten sam. Temat dotyczy głośnej pracy silnika powyżej 3000 obr.
Ostatnio edytowane przez axel195 ; 21-05-2014 o 22:17
Stary 03-04-2015, 22:06   #15
axel195
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Witam ponownie. Jestem po wymianie prawej poduszki silnika i problemy z głośną pracą silnika powyżej 3 tys obr rozwiązane(temat olejowej poduszki poruszany wielokrotnie na forum).
Na wolnych obrotach nie drga już kierownica i w ogóle całe auto. Jest sporo ciszej w całym zakresie obrotów.
Łatwo to sprawdzić: na zdjęciu zaznaczyłem czerwonymi liniami odstępy, na które należy zwrócić uwagę. U mnie przy zamontowanej starej poduszce nie było wcale odstępu, natomiast na nowej jest około 10mm.
Typ Pliku: jpg poducha.jpg (40.6 KB, 420 wyświetleń)
Stary 07-04-2015, 12:56   #16
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Sam ją wymieniałeś? Jakieś porady?
Też jestem przed jej wymianą (owe buczenie), mam nawet już zakupiona poduszke (metalcaucho), ale jakoś nie mogę się zabrać...czekam na ocieplenie, bo za zimno robić na powietrzu.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 20:01   #17
axel195
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Napisał bartoleq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem sam - nic skomplikowanego. Aby ją wyjąć trzeba wysunąć zbiorniczek płynu chłodzącego z prowadnic i odsunąć, ale nie trzeba demontować węży. Silnik trzeba podeprzeć od spodu lewarkiem co wiąże się z demontażem osłony. No i samą poduszkę starałem się ustawić identycznie jak starą przykręcając do karoserii.
Stary 11-05-2015, 22:29   #18
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Jakiej firmy polecacie poduszkę silnika?
Oczywiście oprócz oryginału .
Metalcaucho ,Mehle ,Tedgum
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 09:07   #19
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
W końcu wymieniłem poduszkę także u siebie (dałem do mechanika, bo za dużo kombinowania z tym chyba by było) i od razu cisza, a wcześniej buczenie. nawet jak auto stoi na luzie, to od razu ciszej - nawet się zdziwiłem że wyciszyło w zasadzie w całym zakresie obrotów, bo wcześniej podejrzewałem buczenie tylko powyżej 2,3-2,4 tys obrotów. Wsadziłem poduszkę firmy metalcaucho.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
