Stary 27-02-2014, 13:17   #11
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy i wibracje na biegu jalowym po odpaleniu zimnego sinika.
Jest prośba aby uzupełnić filmik kolegi o schematy z mikrocata. Najlepiej z kolejnością demontażu i montażu oraz momentami.
Na tą górną poduszkę to na prawdę nie ma dużej filozofii, ja ją odkręcałem u siebie przy wymianie rozrządu i tak jak jest na filmiku wystarczy lekko podnieść silnik i ładnie idzie ją wymontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 13:33   #12
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lesiukx tak naprawde to wystarczy podlewarowac tylko samochod I dwie sruby od poduchy odkrecic , po wykreceniu dwoch srub musisz reka odsunac silnik (nie potrzeba zadnej sily) aby wyciagnac poduche .wkladanie jest tez proste sam zobaczysz .poduszka pod silnikiem przenosi tylko sily wzdluzne I po jej wyjeciu silnik nie opadnie I bedziesz mogl nim bujac w przod I tyl .
Piękne dzięki za wyjaśnienie.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 14:57   #13
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Czy to jest rzeczywiście takie ważne, żeby tą nową poduszkę wpasować dokładnie w miejsce starej, tak jak to zrobił @dariuszk24?
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 15:11   #14
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jest to bardzo wazne.w fabfyce lub warsztacie ta czynnosc nazywa sie osiowaniem.zapewnia ono rownolegle ulozenie silnika do osi pojazdu I poduchy zostaja ustalone w tym miejscu .jakakolwiek znaczaca zmiana od tego miejsca (wystarczy 2-3mm) daje o sbie znac w postaci znoszenia np.w prawo podczas przyspieszania I lewo kiedy odpuscimy pedal gazu.podobne objawy wywoluja zerwane poduszki objawy sa tym dotkliwsze im wyzsze obroty zarzucisz np na max w czasie ruszania
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 15:30   #15
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Podobny problem mam w mk3 gdzie poduszki wyglądają bardzo podobnie. Czy jest możliwe, że przyczyną drgań także będzie ta duża poduszka (prawie identyczna mk3 i mk4 ) z prawej strony (siedząc w samochodzie)?
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 18:11   #16
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
bardzo mozliwe ale nie traktujcie prosze tego tematu jako panaceum na wszystkie dolegliwosci z drganiami.slyszalem ze w diselach wibracje moze wywolywac samo kolo pasowe walu korbowego ,pod wzgledem wytrzymalosci elementow jestem zdania ,ze Mondeo mk4 ma nizsza jakosc wykonanych podzespolow silnika i zawieszenia od mk3 (zeby tak wygladaly poduchy po niecalych 100000) .
Stary 27-02-2014, 19:16   #17
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
rozumiem, że u Ciebie nic takiego się nie dzieje i jest to do zrobienia w warunkach jak na filmie bez żadnych specjalistycznych urządzeń? Tak, się zastanawiam czy ponowne ustawienie geometrii nie rozwiązałoby ewentyalnych problemów po przesunięciu mocowań.
Motostat
Stary 27-02-2014, 19:25   #18
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
nie u mnie tak sie nie dzieje,kiedys jak bawilem sie jeszcze z mondeo mk1 i mk2 wymiana sprzegiel,trzeba bylo zdjac caly silnik i rame spod spodu co wiazalo sie z osiowaniem silnika po calej robocie wystarczylo jak jeszcze silnik wisial na dzwigu lekko osadzic na poduszkach, rozhustac(rozbujac) recznie silnik i jakos sie ustalalo samo potem dokrecic i tyle.a z mk4 mam doczynienia od 5 tygodni i kupa niespodzianek,ale to juz inny temat.
Tak zadnych specjalistycznych uzadzen,niektore prace przy naszym mondeo sa z pozoru przerazajace,ale bardzo latwe do wykonania.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 27-02-2014 o 19:29
Stary 27-02-2014, 23:35   #19
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Mysle ze sama geometria nie rozwiazalaby problemu. Geometrie ustawiasz nie podczas przyspieszaniq i jazy tylko postoju, a tu jak kolega wspomnial bbez osiowania moze sciagac podczas przyspieszania.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 12:55   #20
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Zerknąłem wczoraj u mnie na lewą poduchę no i niestety wygląda to jak u Darka
http://zapodaj.net/e610cb9d6bd0b.jpg.html
przypuszczam, że z pozostałymi poduchami jest podobnie także będę wymieniał wszystkie. Niestety koszt wszystkich w oryginale to prawie 1000zł. Zamienniki słabo dostępne no i nie wiem jak wypadają jakościowo choć jak widać oryginał też nie zachwyca solidnością.
Motostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
