#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Ka MK2
Silnik: 1.2
Jak wygląda sterowanie w oryginale niestety nie wiem ale kupiłem zamki, pomierzyłem, zamontowałem a opis może komuś sie przyda ( koszt dozbrojenia to ok 200zł za zamki oryginalne uzywane i 100 za centralkę - mam teraz centralny z pilota i alarm za jednym zamachem).
Do rzeczy: Nie są to zamki które bez centrali będą w stanie sobą sterować ( jak w zamkach typu master...) Można jednak wymienić zamki i dodać standardowa centralkę która będzie sterowała centralnym za pomoca pilota ( sterowanie bezpośrednio silniczkami w zamkach piny 1 i 2). Wówczas CZ z kluczyka nie działa... Piny pozostałe można uzyć np do alarmu lub sterowania dodatkowego układu sterujacego centralym zamkiem... ( np z kluczyka) Rozkład pinów w załączniku: pin 1 i 2 - podłączony silniczek - zamyka otwiera w zależności od polaryzacji ( + przy 2 zamyka, + przy 1 otwiera CZ) pin 3 zwiera się z pinem 4 kiedy otwarte sa drzwi ( ja uzyłem do włączenia alarmu, kiedy ktoś otworzy bez poprzedniego otwarcia centalnego z pilota) pin 5 zwiera się z pinem 4 kiedy CZ jest otwarty, kiedy jest zamkniety wytępuje ok 1kOhm pomiedzy pinami... Moze taki opis przyda się również tym którym coś z CZ szwankuje.... PS Niestety orginalna wiązka w drzwiach posiada wszystkie przewody czarne, te od silniczka są jedynie grubsze... Ostatnio edytowane przez marjarkaz ; 09-03-2015 o 20:00 Powód: dodanie załącznika |
#12 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Można by spróbować dać 4 na masę a 3 i 5 jako sterowanie uniwersalną centralką CZ. Wiem o tej rezystancji, ale może by to nie przeszkadzało.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2016
Model: Ford KA
Silnik: Duratec 1.3
Jestem szczesliwym posiadaczem nowszej kaczki. Postanowilem wzbogacic nieco wyposazenie i zamontowac centralny zamek. Ale prawde mowic chcialbym to zrobic jak najnizszym kosztem. Czy uniwersalny zamek centralny bedzie odpowiedzni do Forda KA, czy jednak musze zaimwestowac w orginalne kasety? I jeszcze pytanie czy jest mozliwosc zamontowania zamka centralnego w klapie bagaznika?
#14 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Nie masz wcale centralnego zamka (jak otwierasz kluczykiem drzwi to drugie się nie otwierają?) czy nie masz tylko sterowania z pilota?
#15 |
Model: Ford KA
Silnik: Duratec 1.3
Wcale nie mam centralnego, co wiecej w drzwiach kierowcy byl wymieniany zamek i mam dwa klucze do tegoz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Odświeżę temat, bo też chciałabym moją Kaczuchę w zamek centralny wyposażyć, ale każdy mechanik mówi coś innego i już sama nie wiem, czy można w tym aucie centralny założyć. Ktoś robił coś takiego i mógłby podpowiedzieć coś w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Nie wiem czy uniwersalne da sie zalożyć bo w ori po naciśnięciu przycisku na pilocie wewnętrzne klamki chowają się do środka (brak typowych rygielków w drzwiach) do których mocuje się cięgna uniwersalnych siłowników
#18 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
No ale jak wiadomo oryginał zawsze będzie lepszy. EDIT 22-10-2016: Okazało się że niezbyt dobrze przykręciłem blachę perforowaną stąd były problemy. Po dodatkowej regulacji wszytko hula jak ta lala. Dam znać za jakiś czas czy trzeba było ingerować w ponowną regulacje. Na pamiątke foto dla potomnych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pio124 ; 23-10-2016 o 00:05 |
#19 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Nawet nie koniecznie z alarmem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki jest ewentualnie koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#20 |
![]() Imię: ....
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Audi SQ7, Audi A8 D4
Silnik: 4.0TDI, 4.2 FSI
Rocznik: 2017, 2013
Postów: 41
Panowie mam pytanie odnośnie programowania zdalnego otwierania z kluczyka, czy jest taka możliwość zrobić to samemu? Przyjechał dziś do mnie jeden z pracowników i stwierdził że nie działa mu otwieranie z pilota, baterię wymieniliśmy w serwisie, ale to również nie zadziałało. Za drugim razem w serwisie stwierdzili że kluczyk jest uszkodzony i muszę kupić nowy za 300EGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dodam że nie dawno był wymieniany aku.
| Tagi |
| centralny zamek , immobilizer , klucz , kluczyk , pilot , program diagnostyczny , programowanie |
