Stary 06-03-2014, 17:29   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Silnik, komputer czy benzyna? Auto zwariowało...
nie opowiadaj bajek , wcale nie musi checka wywalić jak cewka pada. Cewkę kup beru albo visteona a jak koszta nie straszne to vemo. Paliwo nie ma nic do licznika. Miałem takie cyrki z wskazówka prędkościomierza i obrotomierza jak cewka padła.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 15:43   #12
Killer_su
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Mam DTC D262
Tu wyczytałem, że może chodzić o błąd komunikacji z zegarami. Ale co do tego ma nierówno pracujący silnik?
Zatem podobno wystarczy przeczyścić styki zegarów??? Tylko tyle???
No i pytanie uzupełniające - czy jeżdżenie takim autem może zagrażać mojej lub jego integralności? :-)
Killer_su jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 15:49   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
d262=U1262 błąd na szynie CAN-brakujący komunikat inaczej brak komunikacji z którymś modułem.
Stary 08-03-2014, 16:10   #14
Killer_su
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Czyli czyszczenie zegarów nie wystarczy?
Trzeba elektryka?
Stary 10-03-2014, 10:38   #15
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Re: Silnik, komputer czy benzyna? Auto zwariowało...
Pokuszę się o info z weryfikacji u kolegi Killera.
W niedzielę oglądaliśmy ten silnik. Silnik nie pali na co najmniej jednym cylinrze.
Zweryfikowaliśmy :
- na chodzacym silniku wyciągaliśmy kable WN zw świec. Przy zdejmowaniu reagował na każdym z cylindrów oprócz 4 (najbliżej cewki).
- sprawdziliśmy świece - na czwartym cylindrze czarna i mokra, zamieniliśmy z trzecim. Na trzecim ta sama świeca dziłała a ta z trzeciego, która była już w czwartym nie działała. WNIOSEK - ŚWIECE OK.
- zweryfikowaliśmy kable WN - sprawdziliśmy kabel na 1 cylindrze - iskra na świecy przeskakiwała. Po przłożeniu tego samego kabla do gniazda cewki odpowiedniego do cylindra 4, iskra na świecy nie przeskakiwała. WNIOSEK - KABLE WN OK.
Podsumowanie - pewnie cewka WN. Jaką kupić ? Nie jestem zwolennikiem, ale może używany oryginał, czy lepiej nowy zamiennik (może BOSH) ?
Pozdrawiam.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 10:39   #16
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Szukaj beru, fomoco, visteon. około 150-170zł nowa
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 11:38   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mówiłem , że cewka. Szukaj z mk2 jest tańsza a to to samo.
Stary 10-03-2014, 12:01   #18
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Wtyczka jest okrągła (jajowata), ale czy króćce do podłączenia kabli są takie same ?
Stary 11-03-2014, 14:53   #19
Killer_su
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Na pewno z MK2 jest taka sama? Gdzieś czytałem, że niekoniecznie. Poza tym w katalogach nie podają, że skoro pasuje do MK2 to i do MK3 będzie pasowała.
Najtaniej wychodzi MAXGEAR ale nie znam tej firmy. Dla mnie cewka to cewka. Jeżeli trzyma parametry to będzie działać. Proste urządzenie elektryczne.
Do tego doszedł błąd 9318 czyli za niskie napięcie akumulatora ale to mogło wyskoczyć kiedy go piłowałem rozrusznikiem.
Stary 11-03-2014, 15:47   #20
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał Killer_su Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chińczyk, przepakowywacz
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
komputer , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
