#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI (90 hp)
Postów: 25
Ok. Czyli podsumowując: są to oryginalne felgi do Forda na których wyjeżdżał Cmax.
Podejda do mojego Focusa 2007 rok bez żadnego problemu i do kosztu Alu z oponami trzeba jeszcze doliczyć koszt nowych śrub? Ogólnie jak oceniacie cenę tego zestawu? Będzie to dobrze wyglądać na bialym focusie i czy rozstaw śrub się zgadza? O co dopytac sprzedającego przy zakupie? |
#13 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Rozstaw śrub jest taki sam, czyli 5x108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Felgi to rzecz gustu, ale na pewno oryginalne i w ładnym stanie wyglądają dobrze i nie ma co porównywać ich do zestawu stalowego z kołpakami. Tutaj są śruby do oryginalnych alufelg:
oryginalne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Szanowni koledzy - czy wy czytacie pytania ze zrozumieniem zanim klepniecie odpowiedź - mam wrażenie, że nie Autor wątku zapytał czy do alusów podejdą nakrętki widoczne na fotce na felgach stalowych Ja na zdjęciu widzę a) felgi stalowe b) nakrętki do ALUFELG Więc na pytanie kolegi odpowiem - TAK - nakrętki ze zdjęcia podejdą do alusów, bo to nie są nakrętki do stalówek tylko do fordowskich alusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 11-03-2014 o 18:46 |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 25
pankrakus - dokładnie o to zapytałem - dzięki za odpowiedź bo już doliczałem koszt nowych nakrętek i ich szukałem na allegro..., a wychodzi na to, że kupuje same alusy, a nakrętki zostaną te ze stalówek.
#16 | |
Postów: 1,517
Szukaj a) katalogu felg (był kiedyś wydany) b) katalogu akcesoriów c) katalogu opisującego dany model Forda - na końcu jest zazwyczaj zbiór felg dla danego modelu Katalog do focusa z felgami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akcesoria + felgi do Fordów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 11-03-2014 o 18:59 |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 25
Dzięki, a czy mimo tego że rozstaw jest taki sam w C-maxie i Focusie to nie będzie jakiś problemów np. osadzenie (ET) itd. ? Rozmiar tych felg to et52.5 6,5j i na to oponki 205/55/r16.
Nie chce, żeby okazało się, że kupię te felgi, a okaże się, że jednak jest coś nie tak. Kwestie nakrętek już rozstrzygneliśmy, ale czy same felgi bez najmniejszego problemu i żadnych kombinacji podejdą do mojego Focusa? Prosiłbym o odp. Bo chciałbym je zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez style ; 11-03-2014 o 22:58 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 25
Na innym forum ktoś mi tak napisał. "sporo osób pisało, że przy 6,5 oraz ET 52,5 może być problem w przypadku, gdy założy się nowe klocki... (ale to dotyczyło felg z Fiesty) "
Jak myślicie jak będzie przy focusie? |
#19 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jakaś bzdura ET 52,5 i szerokość 6,5J to typowa do foki i nic nie ma prawa obcierać.Mam nówki klocki i tarcze na dodatek te większe 300mm i nic nie obciera. Jak można założyć od fiesty do focusa mk 2 nawet jak ET i szerokośc i wielkość by pasowały to fiesta ma cztery otwoty na szpilki o foka mk2 5. Więc sam widzisz , tu tak się nie da.
#20 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 232
"Ja nie dam rady...?" |
| Tagi |
| felgi , focus mk2 |
