Stary 14-03-2014, 11:46   #11
MixMaxMix
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1600
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dziwna Reakcja Licznika i kontrolek na nim
no to nie wymyślimy nic ??
Bo juz nie wiem co zrobić jakieś pomysły ??
Zauważyłem że daty 2014 nie mogę ustawić tylko jest 2013 a potem nagle 2003 rok
MixMaxMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 14:06   #12
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Możesz mieć bardzo stare oprogramowanie zegarów. Pamiętam jak kolega Tedi.K wymieniał mi zegary z jakimś bardzo starym oprogramowaniem to bylo dokladnie to samo czyli data do 2013 dopiero po aktualizacji wskoczylo dalej.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 14:09   #13
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
A u mnie na odwrót - przed aktualizacją dało się normalnie ustawiać datę, a po aktualizacji nie mogłem przejść do 2014... Problem można łatwo rozwiązać przez ustawienie daty z poziomu radia zamiast komputera pokładowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 16:27   #14
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Tyle że jeszcze do tego opóźnione te kontrolki strasznie opóźnione są w porównaniu do poprzedniego stanu.
Oprogramowanie na licznik trzeba zainstalować wtedy nowe ?
Stało sie to z dnia na dzień nie robiłem nic przy tym.
Stary 14-03-2014, 16:41   #15
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wgraj nowe oprogramowanie do nich. Jak to nie pomoże to wymiana zegarów
Stary 14-03-2014, 22:06   #16
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Proszę powiedzieć jak mogę wgrać do nich nowe oprogramowanie jakieś wskazówki gdzie taki soft znajdę ?
A kolejne pytanie dlaczego wcześniej było ok że był rok 2014 ale nie ustawiałem od prawie 2 lat u niego daty teraz dopiero po rozłączeniu aku zauważyłem to i ta dziwna reakcja kontrolek dopuki kontrolki nie zgasną i obrotomierz nie zacznie działać też radio nie gra
Stary 14-03-2014, 23:58   #17
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Zglos sie do kolegi tedi.k lub mayaka oni ogarniaja bardzo dobrze ten temat.
Stary 15-03-2014, 18:03   #18
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Wypowiadał sie już tu kolega ale nic nie wymyśliliśmy więc nie wiem co dalej robić o co wogóle sie zaczepić
Stary 16-03-2014, 16:18   #19
MixMaxMix
Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Kolejna odsłona strzelony był bezpiecznik nr 108 Osprzęt do zestawu wskaźników
(zespół audio i systemu nawigacyjnego) 7,5A po jego wymianie nastąpiło ponowne strzelenie i przepalił sie kolejny raz.
Czy ktoś pomoże trochę naprowadzić od czego się mogło to stać to znaczy że gdzieś cos go boli.
Stary 16-03-2014, 18:40   #20
Postów: 18,076
Napisał MixMaxMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze padnięte poliftowe zegary?
Może kolega nic nie wymyślił... Ja na odległość nie diagnozuję - mam za krótkie kabelki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Osprzęt do zestawu wskaźników
Napisane w pytaniu: na F108 wisi licznik i czasami radio (choć nowsze typy radia nie mają już zasilania po kluczyku - tylko zasilanie VBAT i włączają się w oparciu o komunikat na szynie CAN). Tak więc w kółko wracamy do prawdopodobnie uszkodzonych zegarów.
Można zadać jeszcze 38 pytań - i tak diagnoza nie będzie dokładniejsza...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
