Stary 03-06-2014, 11:39   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: napełnienie klimatyzacji
Dobra maszyna do napełniania klimatyzacji ma w sobie pamięć konkretnych modeli samochodów gdzie można wybrać markę, model, silnik, rocznik i wie ile gazu jest potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak dla potomności info
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 11:53   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
A może ktoś podpowiedzieć do ilu stopni C schładza w pełni sprawna Klimatyzacja .
Chodzi mi o miejsce przy wylocie z kratki deski rozdzielczej .
Myślę że Mk4 i S-max / 2.0 tdci mają taką samą klimę .
Stary 03-06-2014, 12:26   #13
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
W zależności od czynników atmosferycznych na zewnątrz, czy samochód stoi czy się porusza.
Bardzo sprawna klimatyzacja typu split powinna mieć około 3-4 stopni. W samochodzie temperatura będzie wyższa ponieważ droga od parownika do wylotu nawiewu jest długa, a jak samochód stoi w słońcu to jeszcze nagrzane są rury.
Sądzę, że będzie to powiedzmy jakieś 6-8 stopni przy temperaturze zewnętrznej 25 stopni i samochód na postoju (oczywiście po wychłodzeniu już przewodów wylotowych)
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 16:41   #14
janusz822
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 Duratec HE
Miesiąc temu napełniałem u kolegi na maszynie Bosch i takie dane mam na wydruku.
Odzyskano 448 g
Olej odzyskany 7 ml
Czas testu próżni 1198 SEC
Ciśnienie utrzymania próżni 89 mbar
Olej załadowany 22 ml
Załadowano 521 g
janusz822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:35   #15
znark
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Po serwisie klimatyzacji, nabiciu, odgrzybianiu itd. temperatura na wylocie z kratki 6 stopni, przy temperaturze na zewnątrz około 18 stopni.
znark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 18:26   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał janusz822 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej odzyskany 7 ml
Zawsze myślałem,że powinno się zaaplikować tyle samo oleju co się odzyskało,przy ściąganiu czynnika.
Dodaje się więcej oleju jeśli którykolwiek element klimy był wymieniany,są do tego odpowiednie specyfikacje ile ml oleju dodać przy wymianie konkretnego elementu klimy.
Stary 04-06-2014, 20:49   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy od wydajności konkretnego układu. układ za sprawny uważa się gdy na nawiewach osiągniemy temp. w granicy 8-10 stopni przy sile nadmuchu ok.50-60%
owszem przy wymianie elementów dodaje się konkretne ilości (średnio ok 30 gr na element) ale 10-15 gramów dodaje się przy każdym serwisie nawet jeśli nic nie ściągnęło i nie było nic wymieniane. tylko 10-15 g a nie 10-15 plus to co się ściągnęło a niestety to jest częsty błąd serwisantów, że sumują te ilości. jeśli podczas serwisu ściągnie się np. 80 gr oleju to znaczy, że jest go za dużo w układzie i może dojść do awarii bo układ jest projektowany na konkretną ilość zarówno oleju jak i czynnika a w przypadku klimy więcej nie znaczy lepiej.
w przypadku wymontowania kompresora klimy możemy precyzyjnie określić ilość oleju w układzie bo jak zlejemy olej z kompresora to ilość tego oleju stanowi ok 60% całego oleju w układzie. podlicza się to i porównuje z tym co być powinno wtedy wiadomo czy było za dużo czy za mało
przy montażu kompresora nowego czy regenerowanego powinna być informacja czy jest zalany odpowiednią ilością oleju czy serwisant musi to zrobić sam. to samo powinno się sprawdzać przy używanych kompresorach
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-06-2014 o 21:07
Stary 04-06-2014, 23:46   #18
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
jedrekmak, to ile powinno być oleju podane przy klasycznym uzupełnieniu czynnika? Tyle ile podałeś 10 - 15 gramów (łącznie) czy w zależności od pojemności układu? U mnie jest tylko informacja o czynniku - 0,520 kg +- 0.010kg i nic o oleju.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 23:51   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na szkoleniu Denso podali mi 10-15 gramów i koniec. nic o pojemności układu (średnia ilość oleju w większości instalacji samochodowych to 150-200 gramów oleju niezależnie czy czynnika jest 450 czy 950 gramów)
Stary 24-07-2018, 15:14   #20
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Domyślnie Czynnik klimatyzacji Ford Mondeo mk4
Dobry Pany!
W związku z tym że w szukajce nie idzie mi wyszukiwanie tak skomplikowanych informacji więc pytam .
Mam mondeo 1.8 tdci econectic
Który czynnik tam wchodzi ? Ile tego czynnika ?
Dziękuje za góry za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S jeżeli taki post jest to znaczy że temperatura działa mocno na zdolność mojego racjonalnego myślenia i zdolności manualne dlatego z góry przepraszam za dubel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
