Stary 24-03-2014, 12:59   #11
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Odp: Szarpie, dziwna reakcja na gaz, brak mocy - 1.8 TDCI
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja niedawno kupiłem 1.8 TDCi i prawdę mówiąc zastanawiam się, czy po prostu ten silnik tak nie działa.
Wszystkie objawy, które opisujecie nie są normalne. U mnie pełna kulturka, żadnego szarpania i braku mocy itd.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 13:10   #12
pawelny
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś sprawdzić jaką masz wersję firmware PCM?
pawelny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 20:56   #13
pawelny
Silnik: 1.8
Postów: 13
Właśnie "zaślepiłem" EGR. Po pierwszej przejażdżce odnoszę wrażenie, że silnik ma większą moc przy ruszaniu. Mam nadzieję, że to nie efekt placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 21:18   #14
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Czytając te wszystkie posty mogę stwierdzić że chyba wszyscy lub prawie wszyscy mamy te same problemy . Co prawda moja jednostka troszkę starsza i autko też ale jak go kupiłem to fajnie szedł z dołu i można było nim fajnie pojeździć w zakresie 1200 2000 obr. teraz dramat 1200.1500 obr nic nagle bum i ogień idzie jak zły i chmura dymu czarnego. zastanawiam się nad zaślepieniem egr-a Ale śruby trzymają założyłem już własny temat ale nic zero podpowiedzi. SORKI że sie tak doklejam w każdym podobnym poście ale już nie wiem gdzie szukać problemu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś Wyczyściłem już wszystko co sie dało od odmy , zawór egr elektrozawory sterujące EGR i Turbo , przejrzałem wszystkie przewody , wyczyszczony przepływomierz. Życzę wszystkim rozwiązania problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 22:13   #15
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
U mnie teraz jest inny problem, auto jest zbyt dynamiczne i za szybko reaguje na gaz. Lekki depnięcie i zrywa do przodu, nawet na niższych obrotach. Pomogło zaślepienie EGR i nawet spalanie takie jakby mniejsze się wydaje. Ale teraz jest większy fun z jazdy, więc bardziej go deptam i wychodzi na to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak przy takiej jeździe (nieekonomicznej) mam średnio 6,8 litra w cyklu mieszanym z przewaga miasta (KRAKÓW=korki), to uważam to za wynik rewelacyjny.
Zaślep EGR, u mnie jest różnica. Choć ja chcę jeszcze kolektor wyczyścić, bo wiem, że jest tam syfu co niemiara.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 22:28   #16
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
u mnie spalanie spadło z 6,7 na 5,7 po dolaniu środka za 40zł do paliwa do czyszczenia wtrysków. Przed było cały czas 6.7 czy to miasto czy to trasa odcinki 120 km prędkość 90 130 -140 nie było różnicy teraz już robie przy jeździe 90 130 km na h 5,7
Stary 12-06-2014, 23:43   #17
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Z co wlewasz? Bo ja wynnies czy jakoś tak.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Stary 13-06-2014, 08:50   #18
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Nie pamiętam jakiś środek w norauto kupiłem
Stary 27-06-2014, 14:31   #19
rafikens1000
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 8
czytam ten temat,ponieważ już nie daję rady z foczką. MAM IDENTYCZNE objawy do waszych tutaj wymienianych: jazda na drugim biegu, ruszanie itd to masakra - kangurki non stop. Myslalem, ze to dwumasa, ale okazuje się, że ona zipie jeszcze. Nie mam zaślepionego EGR, czy powinienem iść do mechanika i kazać mu to zrobić,by objawy minęły (jazda w korku to czesto masakra, musze operowac sprzeglem z delikatnoscia chirurga).
Albo co innego sprawdzić/wyczyścić?
Jakieś nowe informacje nt.?
A spalanie mam 6,7 litra srednio,choc jezdze mieszanie (obwodnica warszawy i troche miasta). Czy użyć jakiegoś płynu do przeczyszczenia wtrysków tak jak kolega u góry?
rafikens1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 16:12   #20
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Pierwsze co bym zrobił to wyczyścił egr i kolektor ssący, lub zaślepił egr i później wyczyścił kolektor. Ja zaślepiłem i auto jest dynamiczniejsze. Nie mogę tez powiedzieć, żeby mi jakoś bardzo szarpało. Nie miałem czegoś takiego.Teraz tylko tak w okolicach 1800-2000 obrotów lekkie podszarpywanie, ledwo wyczuwalne. Ale ja mam kolektor ssący do czyszczenia, zawór zaślepiłem. Zaślepienie zaworu w naszym autach jest banalne i każdy może je wykonać, bez najmniejszego problemu i pomocy specjalisty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
