Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-05-2014, 23:06   #11
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Smile Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Jestem akurat po operacji uszczelniania drugiego wtryskiwacza, licząc od filtra paliwa i dzięki Waszym cennym uwagom cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem.
Jak się okazało, zaczęła przepuszczać miedziana uszczelka pod wtryskiem w związku z czym zapodałem pełen komplet, tj. metalowy pierścień stanowiący oparcie dla jarzma trzymającego wtrysk, ustalacz, uszczelniacz, miedzianą podkładkę uszczelniającą oraz silikon, do uszczelniania silników, na gwint i pod kołnierz szpilek mocujących wtryskiwacz plus nowa uszczelka pod czarną pokrywę stanowiącą, jak się okazało separator oleju, z gazów, wypełniających skrzynię korbową i pozostałe przestrzenie bloku silnika a idących, poprzez odmę, do turbiny.
Najwięcej problemów miałem z oczyszczeniem samego wtryskiwacza i jego gniazda z czarnej mazi, która po zastygnięciu zamieniła się w "emalię", której nie dały rady ani benzyna ekstrakcyjna ani płyn do mycia silników.
Z czarnym paskudztwem, jak się okazało, bez trudu wygrał dopiero rozpuszczalnik nitro.
Niestety lecz układ zasilania się zapowietrzył, o czym nikt z Was nie napisał i konieczne było jego odpowietrzenie, po którym silnik zaskoczył od razu i pracuje jak pszczółka.
Suma summarum, praca w miarę lekka łatwa i przyjemna, chociaż co nieco brudząca i uciążliwa z uwagi na konieczność wyczyszczenia gniazda wtryskiwacza z w/w "czarnej emalii",które to gniazdo jest dosyć głębokie i wąskie.
Lecz jak to mówią dla chcącego nic trudnego. Zwłaszcza, iż na dzień dobry serwis w Lesznie zapodał mi wyjściową kwotę od 7 stówek, kiedy to do nich zadzwoniłem, na ile wyceniają operację uszczelnienia jednego wtryskiwacza.
Dziękuję wiec wszystkim za niezwykle cenne uwagi a zwłaszcza te, iż wtrysk należy wyciągać kiedy silnik jeszcze jest ciepły i czarna maź, która później zamienia się w twardą "emalię" jeszcze jest podobna, w konsystencji do lepiku, bo kiedy zastygnie to zapewne jest tragedia gdyż trzyma wtryskiwacz jak klej.
Ostatnio edytowane przez lechocz ; 23-05-2014 o 09:52
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 00:05   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Standardowa procedura w ASO wymaga wymiany przewodów paliwowych. Wdg Forda są jednorazowe. To robi cenę. Podkładka i ustalacz kosztują ok 25pln każde. Reszta to roboczogodziny mechanika.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-05-2014, 10:06   #13
lechocz
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
No dobrze. Ale dlaczego tyle wołają, zaznaczam, mi powiedzieli,i z kwota 700,00 zeta to na dzień dobry a dopiero potem podoliczają wszystko inne.
Tymczasem ja za:
2 sztuki zacisków trzymających jarzmo wtryskiwacza
2 sztuki ustalaczy
2 sztuki uszczelniaczy
2 sztuki podkładek miedzianych
2 szpilki + 2 nakrętki
uszczelkę separatora oleju
zapłaciłem, w serwisie Forda, Bemo Motors w Poznaniu, 165,00 złotych.
Nawet doliczając nowe przewody wysokiego ciśnienia, które kosztują coś około 250,00 złotych, bodajże za 1 parę, to wychodzi, za uszczelnienie 1 wtrysku, ni mniej, ni więcej jak kwota około 330,00 złotych.
Więc za co oni sobie liczą drugie 350,00. I to nie ostatecznie, tylko jako kwotę wyjściową, która, jak znam życie, na pewno ulegnie zwiększeniu.
Za te góra 2 godziny, prostej jak drut, pracy mechanika?
Toż to rozbój w biały dzień.
A potem w serwisach się dziwią dlaczego zdecydowana większość użytkowników Forda unika ich jak diabeł święconej wody.
Stary 31-05-2014, 13:48   #14
4xt
Zarejestrowany: 30-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Panowie,
Nie wiem czy w tym dziale można zadawać dodatkowe pytania, najwyzej prosze przeniesc
Skad olej wogole w okolicach swiec ?
Czy to aby nie jest wina sprezarki ktora na panewce slizgowej wirnika puszcza olej, ktory leci w dolot ?
4xt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 14:37   #15
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Świec czy wtrysków?
Olej może być z turbo, ale wtedy raczej byś zauważył ubytek. Odma puszcza opary oleju w dolot.
Jak mogę, to pomogę
Stary 01-06-2014, 19:08   #16
4xt
Silnik: 1.6 tdci
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świec czy wtrysków?
Oczywiscie mialem na mysli wtryski
Skad olej sie bierze w tej lokalizacji ??
edit:
poszukalem i znalazlem odpowiedz ,
Ostatnio edytowane przez 4xt ; 01-06-2014 o 19:48
Stary 02-07-2014, 20:33   #17
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Napisał tztz23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie!
poniżej przedstawiam przebieg naprawy wycieku oleju na głowicy silnika 1.6 tdci 90 KM duratorq.
Panowie, mam nadzieję, że nie dacie się nabić w balona mechanikom i serwisom na kwotę 600 zł za wymianę całego kompletu. Ja zrobiłem to sam, a w ramach nagrody za zaoszczędzone pieniądze kupiłem sobie zestaw kluczy dzięki którym możliwa była naprawa. Od naprawy minęło 2 miesiące (2,5 tysiąca km) i silnik jest czyściutki.
Pozdrawiam!
Kolega rozebrał silnik do naga i pokazał na zdjęciach ale zapomniał pokazać jak go złożył i sprawny uruchomił?
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 13:11   #18
tztz23
Zarejestrowany: 23-10-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę poniżej cytat/instrukcja:
Oczywiście składanie elementów zaczynamy w odwrotnej kolejności demontażu.
Jeżeli to wciąż za mało zalecam czytanie postów od tyłu. Odnośnie tego czy silnik się uruchomił, potwierdzam kolejny raz URUCHOMIŁ i na tą chwilę zrobił już 8 tys. km.
Pozdrawiam!
tztz23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 10:56   #19
maciek100
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: focus mk2
Postów: 11
Witam. Mam pytanko co do sposobu założenia nowego uszczelniacza na jednym z twoich zdjęć. Rozumiem że w tak założony uszczelniacz wkładam wtryskiwacz ?
Nie upycham go dookoła wystającej tulei ?
Mam problem z takim samym wyciekiem oleju na zewnątrz a może i jest gorzej , bo po wyjęciu wtrysków lał się z nich olej !!W sumie to wszystkie 4 były zalane olejem !
Nie wiem jak on się tam znalazł w takiej ilości ! Parę tygodni temu miałem sprawdzane wtryskiwacze i problem pojawił się po ich ponownym zamontowaniu.
Uszczelniacze nie były wymieniane i wyglądają tak jak na zdjęciu
Co do ceny tego uszczelniacza i pierścienia który dociska uszczelniacz i stabilizuje wtryskiwacz - o wiele taniej kupicie to w serwisie Peugeot. ( 12zł szt. )
Typ Pliku: jpg uszczelniacz.jpg (21.0 KB, 1113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20140723-00687.jpg (95.4 KB, 1128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20140723-00689.jpg (90.8 KB, 1086 wyświetleń)
maciek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 18:27   #20
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
a ja mam pytanie do kolegi tztz23....i innych uszczelniajacych...w sb robie to u siebie gdyż własnie wtedy bede miał uszczelki. jak wyglada sprawa u was na dzien dzisiejszy?? juz nie leci czy robota poszła na marne?? ja wiem jedno ze wszedzie bede pchał silikon 1200 gdzie sie da...tak uszczelniłem kolektor oczywiscie + uszczelki i nic sie nie dzieje.
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , kolektor ssący , uszczelka pokrywy zaworów , wtryskiwacze , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
