Stary 04-10-2018, 15:46   #11
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych ledów (po lifcie)
czy przerobił już ktoś domontowanie oryginalnych ledów do MK4 FL?
Posiadam własnie Mondeo po lifcie z 2010 roku. W miejscu ledów mam kratki.
Przełącznik do świateł posiada funkcję automatu (nie wiem czy to istotne).
Zaopatrzyłem się dziś w oryginalne LEDy, całą wiązkę (ledy, czujniki, halogeny) oraz zaczepy do zderzaka.
Czy jest to wymiana Plug & Play czy jednak trzeba grzebać coś więcej i dorabiać piny do kostki, odblokowywać komputer?
Z tego co widziałem LEDY po zapłonie świecą mocno, po włączeniu mijania przygasają. Czy to będzie z automatu czy tak jak wspomniałem jest przy tym więcej zabawy?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Z racji tego, że w sobotę chciałbym się tym zająć wolałbym być gotowy na wszelkie ewentualne schody po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 13:43   #12
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Witajcie, podepnę się tutaj bo mam lekki kłopot z podłączeniem fabrycznych ledów, kupiłem auto bez przedniego zderzaka, zderzak dokupiłem z wiązką, ale niestety okazało się że wiązka tylko do czujników, żeby nie tracić czasu postanowiłem dorobić instalacje do ledów i halogenów.
Z halogenami się uporałem, minus to pin 7, plus to 8, do ledów według schematu idą kable z pinu 12 plus na lewego, pin 13 to plus prawego, pin 7 to jest wspólna masa ledów i halogenów. Tutaj moje pytanie, ledy powinny przygasać po włączeniu świateł, jak to jest realizowane bo ze schematu wynika że w każdym ledzie nie jest używany pin nr 3, wydaje mi się że tam właśnie pojawia się napięcie po włączeniu świateł i ledy przygasają. Podpowiedzcie coś ,ewentualnie podeżlijcie jakiś schemat bo może ja mam schemat międzylifta.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 10:02   #13
3dekstron
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 90km
Odkopię temat.
Czy te oznaczenia pinów są prawidłowe? Tak podłączyłeś?
P. S. Pisałem do ciebie na PW ale pokazuje mi że masz pełną skrzynkę.
3dekstron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 17:29   #14
Klopsik1
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 16
Question Wymiana led przód prawy.
Witam. Mondeo 2011 polift
Led mi blyska...miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana od góry czy od dołu?
Prawy przod
Klopsik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ledy , mk4 , mondeo , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
