#11 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Czy auto z Niemiec po emerycie kupowałeś czy nówkę.
#12 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Pajolek |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 150 -> 199
Postów: 69
Tak, dokładnie, napisze kroki które ja wykonałem: 1) zakupiłem komplet-uchwyt ( taki jak twój ) z kabelkiem zasilającym do podłączenia do lampki schowka 12V 2) zakupiłem konsole ( taka jak twoja, bez TMC do Garmina) 3) zakupiłem nawigacje, Modecom FX 3 HD, ma taki sam kabel zasilający 4)zamontowałem,podłączam i dupa - nie działa, nie ma ładowania itp ( bez znaczenia czy włączone auto czy nie - taka sama sytuacja jak u ciebie 5) musiałem dokupić, też w ASO, moduł zmieniający napięcie z 12v na 5V, jeszcze raz zdemontować lewy bok, i wpiąć go, i teraz idealnie działa wszystko. ten moduł zmieniający ma kod finis w ASO 1714747 ( jeśli dobrze pamiętam ) i kosztuje 139zł P.S. To że masz zamontowany fabrycznie uchwyt nie koniecznie musi oznaczać że masz też zamontowane okablowanie ( tak powinno być ale nie jestem pewien ). jeśli to nie jest usterka mechaniczna ( sprawdź czy masz światło w schowku, bo jeśli nie masz to możesz mieć jakaś usterkę. |
#14 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1,6
Postów: 21
Pajolek Ostatnio edytowane przez pajolek1 ; 05-04-2014 o 10:12 |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus Mk3
Postów: 69
Lewy słupek trzeba zdemontować, rozbierając konsole nie zobaczysz czy jest wmontowany moduł zmieniający napięcie, ponieważ od konsoli idzie fabryczny krotki kabelek, i dopiero do niego wpinany jest ten moduł. jak zdemontujesz lewy słupek, jest to lekko skomplikowane teraz przez ten uchwyt, to ten moduł siedzi na samym dole, tam w rogu przedniej szyby.
Ten muduł to też jest kabelek, z takim zgrubieniem dość sporym na kawałku. Tak, ten uchwyt jest zasilany z lampki do schowka, wpina się tam taki mały rozdzielacz i kabel trzeba przeprowadzić przez cale auto z prawej strony do słupka lewego, pod konsolą centralną. Też byłem w ciężkim szoku, że nie mogli tego jakoś prościej zrobić, przecież bezpieczniki są po lewej stronie w nogach, było by bliżej po prostu. No niestety, tak to kosztuje, ale wygoda super, nie plączą ci się kable, dochodzące do zapalniczki, nic na szybkie nie przyklejasz, raz montujesz i wygoda wiele lat Pewnie są jakieś tańsze zamienniki ale ja nie szukałem. Ostatnio edytowane przez gaxxx ; 05-04-2014 o 10:21 |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1,6
Postów: 21
Trochę boję się zdejmować panel ze słupka (pourywam jakieś zaczepy i będzie bieda). Jest gdzieś opis demontażu? Przed ewentualnym kupnem tego modułu sprawdziłbym czy faktycznie go nie mam.
Pajolek |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Pozdrawiam |
#18 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus Mk3
Postów: 69
1) najpierw uszczelka ( jak otworzysz drzwi to masz uszczelkę ) łączenie jest najprawdopodobniej na wysokości kolan i ją się po prostu zdejmuje. 2) później sam słupek, ma on 3 plastikowe zaciski, które po prostu przy pomocy troszkę siły, wyciąga się, tylko uważaj na listwę od poduszki powietrznej aby jej nie zawadzić. możesz pojechać do aso i poprosić aby ci zdemontowali, ty będziesz patrzył i później już sam będziesz robił. "moons" Focus 2011, kod FINIS, te 3 rzeczy musiałem kupić aby cieszyć się nawigacją w słupku a) konsola komunikacyjna to 1730661 b) okablowanie do konsoli komunikacyjnej 1714747 ( moduł zmniejszający napięcie ) c) uchwyt do konsoli komunikacyjnej to 1726274 ad. c) w moim przypadku był to uchwyt do montażu nawigacji Garmin, bez TMC ( czyli informacji o korkach ) dorobiłem sobie aluminiowa płytkę mocującą i zamiast garmina zamontowałem MODECOM MX 3 HD inne uchwyty do konsol, proponowane przez FORD 1) Garmin®* Uchwyt montażowy z TMC Pro Do systemu Garmin®* nüvi 2495LMT i innych wybranych przenośnych systemów nawigacji Garmin®* FINIS 1 726 276 2) TomTom* Uchwyt montażowy Do przenośnych systemów nawigacji TomTom* GO LIVE 1000 oraz GO LIVE 1005 FINIS 1 756 677 3) Bury* Uchwyt montażowy do iPhone'a 4/4S i iPoda touch Szacunkowa dostępność: trzeci kwartał 2012 roku FINIS 1 719 734 Ostatnio edytowane przez gaxxx ; 05-04-2014 o 12:19 |
#19 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1,6
Postów: 21
Czy to jest złączka do której idzie moduł zmniejszający napięcie?
Pajolek |
#20 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus Mk3
Postów: 69
