#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak juzwszystko wyeliminujesz to do osprawdzenia tez zawór rozprężny
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
Witam, po długim czasie zabrałem się nareszcie kolejny raz za autko i sytuacja dalej jest nieciekawa. Objawy takie jak były czyli rozłącza na presostacie.
zmostkowałem czujnik oszronienia ( mam jakąś samoróbkę wstawioną) i żadnej poprawy. Dodam jeszcze, że osuszacz jest oszroniony, rurki przy zaworze rozprężnym obydwie są bardzo zimne, a wymiennik/evaporator jest ciepły. Czy uszkodzony zawór rozprężny może być przyczyną rozłączania klimy na presostacie (zbyt niskie ciśnienie?)? Byłem u kolejnego klimaciarza i wyszło, że jednak ciśnienie na niskim spada przy załączeniu sprężarki prawie do 0. Ciśnienie na wysokim jest w normie. Po ściągnięciu czynnika (klima była pełna) zrobieniu próżni przez pół godziny, przedmuchani obiegu od zaworka do zaworka i nabiciu usterka dalej występuje. Stanęło na diagnozie, że zawieszony zawór rozprężny. W tym tygodniu odstawiam auto na wymianę zaworu, przy okazji też osuszacz wymieniam i dam znać czy rozwiązało to problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj klima znów zaczęła chłodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że jednak winny był osuszacz. Było w nim pełno wody. Zaworu rozprężnego nie trzeba było wymieniać przez co trochę mniej kasy poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Darrro ; 16-07-2014 o 23:01 Powód: naprawione |
| Tagi |
| ciśnienie , klimatyzacja , presostat |
