Stary 26-10-2014, 12:17   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kontrolka awaria silnika
Sprobuj sam skasowac inspekcje olejowa
1. Wlacz zaplon (kontrolki swieca)
2. Wciskasz razem gaz i hamulec i trzymasz tak az pojawi sie komunikat o wyzerowaniu inspekcji olejowej
3. Zwalniasz pedaly gazu i hamulca i wylaczasz zaplon.
Stary 26-10-2014, 12:55   #12
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Wielkie dzięki za info,kolego.Nie wiem jestem życiowy optymistą,mam nadzieje że to się skończy tylko na tym,no bo nic innego mi do głowy nie przychodzi pozytywnego.Jeszcze dodam że po wyjechaniu od mechanika zostało mi do przejechania około 45km zanim skończy sie paliwo w baku.Powodem tego jak mówił mechanik,że po zamontowaniu turbiny samochód musiał pracowac przez 3h,taka jest procedura.Podjechałem na Orlen zatankowałem za 100zł i o dziwo nie wiem czemu,komputer pokazł mi że dystans jaki moge zrobic na danej ilosci paliwa wynosi 200km,z tąd moje zdziwienie,kolejne.Zawsze było to mniej więcej około 400km....?
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 13:14   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wszystko to co zaczyna się jako dtc czyli diagnostic trouble code. W tym wypadku brak kodów dtc00 none [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 26-10-2014 o 19:37
Stary 26-10-2014, 13:14   #14
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nieskasowana inspekcja wymiany oleju miała by powodować "check engine"?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 13:20   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabiane na wlasnym aucie.
Stary 26-10-2014, 13:24   #16
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Przyjade to sprawdze ilosc błedów,może wtedy znajde odpowiedz na w/w problem.A i tak musze jechać na komputer.Acha Panowie,czy w tym wypadku jest jakas możliwośc poruszania sie samochodem czy raczej nie ruszac sie z miejsca.Chodzi mi o dojazd do tego mechanika.
Stary 26-10-2014, 13:33   #17
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Skasuj inspekcje olejowa i zobacz co sie stanie, wtedy mozesz myslec o lawecie itd.
Nic cie to nie kosztuje i nie zaszkodzisz mondkowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2014, 13:43   #18
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Tak zrobie,nic innego mi nie zostało.A ta inspekcja olejowa to po jakim dystansie sie pojawia.
Stary 26-10-2014, 17:44   #19
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Z tego co wiem to jeżeli kolor kontrolki chek engin jest pomarańczowy to można dojechać do serwisu natomiast jeżeli jest czerwony to niewolno już kontynułować dalszej jazdy.
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:31   #20
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Panowie oto błedy które udało mi się spisac.
DTC 01 C19900
DTC 02 C42268
DTC 03 C41568
DTC 04 C41668
Jesli moge prosic was o pomoc w zdiagnozowaniu problemu,bede bardzo wdzieczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
