Stary 21-08-2016, 13:35   #11
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki tylnych drzwi
Stoję przed identyczną akcją ściągnięcia jednego boczka z tyłu (u mnie powód jest taki, że trzeszczy - coś tam chyba już było kombinowane). Moje pytanie jest takie: co z plastikiem pod klamką? Tam w środku jest jeszcze taki mniejszy i tam często lubi być śruba. Czy tutaj też jest i to trzeba podważać?
Czy są jeszcze jakieś zatrzaski czy ten boczek trzyma się tylko na śrubach?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 13:41   #12
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, musisz wykręcić śrubę. Potem ciągniesz obudowę z lewej strony do siebie równocześnie odciągając dzwignię otwierania drzwi. Po prawej stronie obudowy masz zaczep, więc uważaj .
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 13:47   #13
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
No właśnie trzęsę się nad tym bo auto jak nowe... oprócz tego trzeszczenia. Nie wiem co tam mogło się w środku stać. Jak z zewnątrz naciskam boczek w okolicy tej listwy srebrnej to ona ugina się dużo bardziej niż na boczkach w pozostałych drzwiach no i przy tym trzeszczy. Największe trzeszczenie jest w okolicach łączenia boczku z tym plastikiem wokół klamki. Jest sens to rozbierać czy i tak nic na to nie poradzę? Auto było z tyłu lekko uderzone na tą stronę (ale nawet błotnik nie był malowany, a drzwi to już broń Boże), więc nie wiem czy to jest pozostałość po tej kolizji, czy ktoś coś innego kombinował czy może on od wyjścia z fabryki on tak ma (ta ostatnia możliwość jest najmniej prawdopodobna bo na dwóch śrubach mocujących boczek widać ślady śrubokrętu).
Stary 27-08-2016, 16:43   #14
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
No i na razie poległem. Nie jestem w stanie ściągnąć zaślepki pod klamką. Uwierzcie mi, w życiu rozebrałem już wiele drzwi... Ale zawsze pozostawały jakieś ślady - tym razem nie może być nic widać! Jak użyję tutaj płaskiego śrubokrętu to już na zawsze będzie widać, że drzwi były rozbierane i zostały spartaczone. Dlatego aktualnie próbuję wykorzystywać plastikowe narzędzia jakie mam do rozbierania telefonów, ale niestety są zbyt małe i w tej wnęce się nie sprawdzają. Sprawdziły się jednak bardzo dobrze przy ściąganiu srebrnego plastiku z uchwytu do zamykania ale tutaj nie bardzo.
Problem jest z tym:
Trzyma dość mocno góra tego plastiku, dół podważam i odchodzi na 2mm ale niewiele się dzieje. Czy macie gdzieś schemat, gdzie dokładnie są zatrzaski i w których miejscach trzeba ciągnąć?
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 27-08-2016 o 16:50
Stary 27-08-2016, 17:29   #15
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Musisz ją podważyć od spodu i góry i ciagnąć do siebie lekko w stronę przełącznika .Troche to dziwnie wymyślili wczoraj sciagalem tą zaslepkę .Jak zakładałem to wsuwałem ją w strone klamki .Nic sie nie połamało chociaż stawia wyrażny opór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 27-08-2016 o 17:31
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 17:55   #16
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Czym podważałeś?
Stary 27-08-2016, 20:15   #17
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ja ściągałem takim plastikiem do smarowania ciast.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 20:49   #18
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Starą kartą albo raklą do ściagania plastikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2016, 09:37   #19
Prorok666-PL
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Re: Demontaż tapicerki tylnych drzwi
Ze zdjęciem Boczka tylnych drzwi nie mam problemu jak są otwarte.
Mam problem bo centralny w jednych drzwiach umarł i drzwi są zamknięte.
Tylne za kierowcą. (w wersjii europejskiej )
Rygiel jest zablokowany ten co sie rusza przy otwieraniu centralnego.
Szarpiąc z jednej strony i pchając od środka również nie pomaga.
Komputer pokazuje nieznany błąd sterownika drzwi....
Pytanie jak zdjęć ten boczek przy drzwiach zamkniętych.
Nie uszkadzając go.
Prorok666-PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
