Stary 18-04-2014, 08:46   #11
szopenus
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Postów: 16
Domyślnie Odp: Nowe przewody zapłonowe i coś nie tak z obrotami silnika
korek007: piwo dla Ciebie. Zapewne masz rację i to samo mi przyszło wczoraj do głowy, kiedy okazało się że na starych kablach problem również występuje niestety. Tylko dużo rzadziej i nie jest tak drastyczny. Obroty również skaczą, ale nie tak wyraźnie. Być może nowe kable powodują, że silnik pracuje lepiej, ma większą moc, coś w tym kierunku i stąd problem się nasila. Temat myślę można zamknąć, a ja przenoszę się do działu "Wymiana sprzęgła w Focusie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, wesołych świąt!
szopenus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 09:40   #12
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Trochę po czasie ale dodam i ja swoje... Po zakupie focusa, był mułowaty ale problemów z obrotami nie było. Jako że zawsze dłubię sam przy wozie (chyba jak większość), powymieniałem sporo rzeczy - oprócz kabli i świec (chwilowy wąż w kieszeni). Praktycznie zero zmian w prowadzeniu wozu. Sprzęgło nie ślizgało się ale mocy też brakowało. Potem wymieniłem kable i świece na oryginalne, ale też wielkiej różnicy nie było - za wyjątkiem tego, że zaczęło się ślizgać sprzęgło i szybciej szła wskazówka szybkościomierza niż prędkościomierza.
Wniosek - silnik zrobił się odrobinę mocniejszy po wymianie kabli WN i to wystarczylo aby zaczęło się ślizgać sprzęgło. Przy wymianie tarcza sprzęgła była w opłakanym stanie - leciało po nitach. Wysprzęglik tez masakra. Za całość LUK zapłaciłem coś koło 700zł. Co śmieszniejsze na starym zestawie był napis Motocraft i też logo LUK'a.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika , przewody zapłonowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
