Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 02-05-2014, 19:31   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Kraków - gdzie zrobić rozrząd i klimatyzację?
Napisał kocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dotyczy każdego auta nie tylko forda.
Wymiana rozrządu plus pompy jednocześnie powinno być wydrukowane u każdego mechanika na drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a zapomniałeś jak to jeszcze kilka lat temu było, wymieniali same paski rozrządu bo napinacz lub rolka nie huczy, nauczyli się że trzeba wymieniać cały komplet gdy strzelił im nowy pasek i wyłożyli kilka ... naście złotych na naprawę silnika.
Stary 02-05-2014, 21:27   #12
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Ale ja do dzisiaj słyszę o takich przypadkach. Dlatego lepiej zamiast edukować mechaników lepiej kierowców.
Pojedzie taki do pana Kazia, zmieni pasek za 100 zł a potem pan Kaziu powie że pasek strzelił bo gazował na zimnym itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: pompa nie cieknie, temperatura ok, jeszcze niech sprawdzi smarowanie i ciśnienie wody w układzie - a potem napisze "bo na forum mówili że pompa jest oddzielnie".
Żywotność pompy i rozrządu jest bardzo podobna - Ci co robili tylko rozrząd szybko potem zmieniali pompę, to że jest oddzielnie to najmniejszy problem.
Przy wymianie dwumasy też nie ma co robić sprzęgła przecież jak dobrze chodzi to jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem miesiąc później się znowu skrzynie zrzuca.
Ostatnio edytowane przez kocur ; 04-05-2014 o 19:40
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 21:40   #13
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Tylko w focusie MK1 1.6 benzyna, który ma osoba pytająca pompa wody nic nie ma wspólnego z rozrządem więc Twoje mądrzenie nie do końca ma sens...Więc jeśli pompa wody nie cieknie, silnik normalnie trzyma temperaturę to jej nie ruszaj, chyba że lubisz robić coś na zapas.
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
