Stary 24-04-2017, 10:33   #11
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Wymiana Dwumas + sprzeglo (komplet) ASO - Cena
Znalazłem takie oto promołszyn
uzyskałem informacje że to części motorcraft a nie org. Ford. Rozumiem że mogę na 99% spodziewać się LUK'a ? Czy może coś innego ?
Jak na ASO cena przystępna tylko jak z Waszymi opiniami co do wymiany w ASO w Warszawie ?
Update. To nie promołszyn. Bez dwumasy ta oferta.
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 24-04-2017 o 12:54
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 10:57   #12
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Cena za wymianę kompletnego sprzęgła (3 elementy) za 2850 PLN w ASO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co myslicie?
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:10   #13
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
2850 to nie jest zła cena jak na aso.. Panowie majstry w okolicy 3-city winszują sobie podobnie.
Części +5/6 stówek.
Z bratem wymieniliśmy sami, ale drugi raz chybabym zapłacił bo to mordęga.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 09:59   #14
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Ale te 3 elementy to raczej tarcza, docisk i wysprzęglik - nie dwumas. Więc cena nadal dość wysoka.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:58   #15
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
A czy trzeba wymieniać dwumasę przy wymianie sprzęgła? Po czym poznać, że dwumasa się kończy? W moim przypadku pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko, łapie już na samej górze, biegi wchodzą ciężko - prawdopodobnie nie wyprzęgla dobrze
Stary 22-11-2018, 13:20   #16
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Napisał ExpressParts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że znalazł się ktoś czujny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie nie ma tam dwumasu, a wiec oferta jest do ... zła jest.
Stary 26-11-2018, 11:34   #17
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
W takim razie jaki powinien być relaty koszt części + robocizna? Mam na myśli kompletne sprzęgło i dwumas.
Stary 26-11-2018, 11:51   #18
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ja za robociznę płaciłem 400 pln, wprawdzie nie robiłem sprzęgła a uszczelniacz wału od strony skrzyni ale mechanik powiedział, że robota praktycznie ta sama.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 11:57   #19
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
2600- 2800 przynajmniej miałem takie oferty. Same graty, dwumas/docisk/tarcza/ wysprzęglik to 1800-2000. Jak juz wyciągasz skrzynię to uszczelniacz wału można wymienić, kosztuje chyba 50 złoty ale jak puści i zapaskudzi nową tarczę to znów pójdzie 500 na wyciąganie skrzyni+ nowa tarcza sprzęgła . Jak masz gest to uszczelniacze półosi i olej w skrzyni ale to tak z nudów. Oczywiście to cena poza aso
Stary 26-11-2018, 12:00   #20
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówki. Będę o nich pamiętał bo sprzęgło raczej nie wymienia się co rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne pytanie, może trywialne. Czy koło zamachowe do dwumasa? Internety twierdzą, że dwumasa "To nic innego jak szczególna odmiana koła zamachowego" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli tak to cena w ASO za całość 2850 PLN jest ok. Proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez matefusz ; 04-12-2018 o 10:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
