Stary 28-04-2014, 15:09   #11
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie
Witam. Bardzo proszę Administratora o zmianę tematu bo za Boga na iPadzie nie umiem tego zrobić.
Więc tak... Rozebranie boczków zajęło mi po 10 minut każdy.
Tak jak kolega prosił zarzucę zdjęcia zciągnięcie zaślepki uchwytu i klamek. Ale dopiero jak będę miał dostęp do kompa.
Ja użyłem starych kart bankomatowych do wydłubania zaślepki rączki i klamki. Chwilę dłubanie i wyskoczyło bez rysek i zadrapań. Następnie odktęcamy śróbki w klamce i rączce oraz do okoła tapicerki i wysuwamy narożnik z głośniczkiem wysokotonowym w kierunku tylu samochodu. Oczywiście z tylu narożnika nie mamy. Trzeba przytrzymać klamkę w pozycji otwierania i delikatnie ściągnąć boczek. Uwaga na kabelek z przycisku zamka centralnego i otwierania okien.
Dokonałem pomiarów polaryzacji głośników i odwrócona faza jest po lewej stronie auta tył i przód. Super sprawa bo nie trzeba ingerować w kable. Za pomocą igły wysuwamy styki z kostki i zamieniamy bieguny. Z uwagi iż tweet-ery są połączone równolegle ten sam zabieg należy zrobić z kostką od tweeter-ów (kosteczka malutka, igiełką wydostajemy biały środek naciskając mikroskopijne zapatki po bokach następnie wsówamy igiełkę pod styk i go wysówamy) podłączany kostki z powrotem do głośników i wszystko!
Po poskładaniu wszystkiego do kupy odpaliłem radio i szoook! Cudowna głębia basu i czysty ładny sopran. Na CD pierwsza klasa. Radio FM ma zbyt wyczulony filtr tłumiący szymy ( urok 6000 CD ) więc sopran jest cichy ale bas pozostaje ładny. Do tego sterofonika jest super. Wiadome jest że dyskoteki nie zrobimy bo są słabe te głośniki i będą trzeszczeć, no chyba że będziemy ujmować basu. Do jazdy na codzień super. Mam u kolegi w Octavi JBL + Alpinę i dźwięk jest porównywalny. Różnica jest taka że w Skodzie można podkręcać głośniej bez przesterów i zmniejszania basu.
Jeśli takie numery Ford robi z każdym modelem to wiem czemu ludzie nażekają na radio 6000 CD
W przeciw fazie gra tragicznie!
Nie wiem jaki słuch mają inżynierowie z Forda ale to co sobie wyliczyli wolało o pomstę do nieba. A na dodatek tweeter-y też grały w przeciw fazie, też mieli fale stojącą? Bo soprany się znosiły na wzajem i w efekcie prawie ich nie było. Na dodatek przetestowałem sprzęt jeszcze raz programem Audiocity i podając częstotliwości od 45 Hz do 15000 Hz nic się nie tłumi.
Wcześniej dźwięk w przeciw fazie znosił zakresy od 45 Hz do 120 Hz i od 8000 do 15000 jedynie pasmo środkowe grało w miarę ok. sprawdziłem też auto pod kontem rezonansu i rezonuje przy falach od 37 do 110 Hz przy stałej amplitudzie oraz trochę przy 230 Hz.
Za Boga nie mogę znaleść uzasadnienia ich podejścia. To idiotyzm ucinać pasma przeciw fazą bo auto rezonuje. Zastawiając środkowe pasmo. Co to jest CB Radio czy sprzęt audio. A tak po za tym to po to mamy rególację w radiu basu midów i sopranów.
Parodia
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 28-04-2014 o 15:38
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 17:19   #12
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie
Proponuje ci jeszcze zrobic zwrotke i wtedy dopiero zobaczysz jak gra fabryka ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U żony w służbowym kangurze wszyscy przecierali uszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekko tylko przerobiłem radio zdejmujac 10db podbicie w okolicy 12khz ,a lewe głośniki też były w przeciw fazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. standard . Wracając do tw to chyba tak im było wygodniej(a może czymś muszą sie różnić systemy za 10k zł od tych standardowych .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
Ostatnio edytowane przez igrzelczyk ; 28-04-2014 o 17:21
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 18:17   #13
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
Jak bede miał więcej czasu to dokroje sobie odpowiednią zworkę. Tylko czy gwarancja nie ucierpi. W drzwiach jest kupę miejsca. Gwizdków też nie trzeba zmieniać. Są ok. tylko ten kondensatorek chinski.... głośniki niskotonowe mają troche mały skok i przez to ich częstotliwość własna daje o sobie znać przy 120 Hz. Ale. Nie popadajmy w skrajności. Zwrotke się wsadzi i bedzie ok.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-04-2014, 00:11   #14
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Wadliwe podłączenie głośników w fabryce czy coś innego ?
Kolego Norb, czy mógłbyś laikowi powiedzieć jak w prosty sposób sprawdzić czy moje głośniki są w przeciwfazie i które? I czy mógłbyś przybliżyć zagadnienie "zworki".
Poza tym już jakiś czas temu odniosłem wrażenie, że fabryczne audio w FF mk2 FL grało zdecydowanie lepiej niż w Mondeo mk4 FL. Może w foce nie podłączali głośników w przeciwfazie.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 11:50   #15
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Można to sprawdzić na dwa sposoby.
pierwszy. Szukasz na jakim dobrze grającym sprzęcie utworu z fajnym głębokim basem. Najlepiej jakieś techno czy disco Polo bo na takich są długie sekwencje basowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak już znajdziesz coś takiego to włączysz to w aucie. Ustawiasz balans na jedną stronę np. Prawą. Oraz Fader na przód. Midy na - 7 i trable - 7 bas na + 7 słuchasz utworu. Wsuc***esz się w bas. Następnie powoli cały czas słuchając podkrencasz balans na na środek czyli "0" jeśli głębokość basu będzie spadać zamiast rosnąć to masz z przodu przeciw fazę czyli lipę. To samo robisz z tyłem. Fader przełączasz na tył i powtarzasz zabieg.
Drugi sposób to odpowiedni dźwięk testowy. Mogę ci taki podesłać w mp3 ale to będziesz musiał sobie wypalić na płytce.
Dźwięk tekstowy to sygnał ciągły 39 Hz potrafi potrzepać blachami i czachą. Jest 5 sekundową sekwencja nagrana w Fazie przechodzi na 5 sekundową w przeciw fazie i znowu 5 sekundową sekwęcję w fazie. Robisz tak. Bas na +7 midy na -3 i trable -3 balans "0" i Fader "0" głośność na 15 max 18
Włączysz mój dźwięk.
Wynik.
Jeśli czujesz normalny bas i trzepie ci czachą 5 sekund następnie głębokość basu znika na 5 sekund i na kolejne się pojawia to jest wszystko ok.
Jeśli bas trzepie ci czachą dopiero po chwili słuchania sygnału czyli po 5-6- sekundach następnie znowu zanika to masz lipę czyli przeciw fazę.
Spreparuje taki sygnał i go wrzucę ( trochę nie wiem jak go tu zamieścić )
Jeśli chodzi o zwrotnicę to najpierw sprawdź Fazy bo w przeciwnym razie ona nic nie pomoże.
Stary 29-04-2014, 18:15   #16
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Dzięki za wyczerpujące wskazówki. Będę próbował najpierw pierwszym sposobem. I pytanie, jeśli stwierdzę, że głośniki pracują w przeciwfazie to jak rozpoznać który (prawy czy lewy)? Czy wystarczy w obojętnie którym zamienić biegunowość kabli?
Aha, jeśli chodzi o "zworkę" no to oczywiście chodziło o zwrotnicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2014, 19:15   #17
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
W zasadzie to nie ma znaczenia. Jesli jesteś melomanem to lepiej by było odnaleść stronę z poprawną polaryzacją. Ale myśle że nie zaóważysz rużnicy. Grund żeby pracowały w fazie. Stawiam że lewa strona.
Do sprawdzenia bez rozbierania kokpitu musiał byś mieć dobry miernik. Szkoda zachodu. Jeśli będą w przeciw fazie to raczej lewa strona.
Stary 29-04-2014, 23:51   #18
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Model: Focus MK3
Postów: 97
Domyślnie
Napisał igrzelczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...lewe głośniki też były w przeciw fazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale nie elektrycznej .Bo głośniki napewno są w fazie elektrycznej ale nie akustycznej.powoduje to różna odległość głośników od słuchacza pomiedzy lewą a prawą stroną auta.I faktycznie po odwruceniu fazy z lewej strony glosniki siedza bardziej w fazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to mechanicznie to tak średnio dla ich żywota .Można to prosto wyeliminować, pseudo korekcją czasową dsp np w radiu sonego(dedykowanym do forda).miĺej zabawy w odkrywaniu CA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 12:48   #19
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Elektrycznej? Nie istotne, nie bede zaśmiecał forum dyskusią nad teorią fazy elektrycznej dotyczącej prądu przemiennego jedno lub trujfazowego. W przypadku prądu stałego to zastosowanie nie ma racji bytu. Mówimy wtedy o biegunowości dodatniej i ujemnej. Ale nie ważne.
Ważne jest to że nie zgodzę się z tym że głośniki krócej po pracują. Myślę że w perzeciw fazie szybciej się wy telepią ponieważ mają więkrzy skok membrany w skutek mniejszego ciśnienia powiatrza które generuje fala akustyczna z przeciwnego glośnika. To raz. A dwa to żeby uzyskać leprzy bas, krecimy go mocniej na radiu co wiadome bardziej niszczy głośniki. W przypadku tweeter-ów to nie bardzo rozumiem co by je miało zniszczyć szybciej, jakaś teoria na to może logiczna? DSP tylko przesunie czas jednak w kturymś momencie fala i tak się zniesie trochę może zyskamy.
Co do tego to nie rozumiem " z lewej strony głośniki siedzą lepiej w fazie" Co to z naczy lepiej. Myslę że jeśli głośniki są w fazie to są i uzyskujemy środek sceny, bez znaczenia czy z lewej bardziej odsłuc***emy czy z prawej. Nie powiesz że jak odwróciłeś biegunowość głośników to tyklo trochę masz w fazie a trochę w przeciw wazie co wogóle zabawnie się czyta. Bo fizycznie to bez sensu kompletnego. Nie zaśmiecajmy tematu dewagacjami czy to lepiej czy gorzej. Myśle że każdy użytkownik sam to oceni. Uważam że każdy z radiem 6000CD oceni ten zabieg na duży plus. A i jak jest Soniacz to będzie grał lepiej uważam. Ale to poddaje pod ocenę indywidualną. Pozostawmy temat w postaci poradnika dla zainteresowanych a nie dewagujmy co to jest faza czy biegunowoś i dla czego nie ma kropki po minusie tylko kreska.
Przepraszam za lierówki i dziwne wyrazy, piszę z komórki z nadgorliwym słownikiem i klawiaszami na palce noworodka.
Stary 01-05-2014, 20:51   #20
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Norb.81, wielkie dzięki za wskazówki. Oczywiście po sprawdzeniu głośniki grały w przeciwfazie.
No więc zabrałem się za robotę. Zdjęcie boczków lewych drzwi (przód i tył). Jak zobaczyłem te chińskie papiruski to chwyciłem się za głowę. No ale trudno. Jak już miałem wszystko na wierzchu to włączyłem muzę i odniosłem wrażenie, że membrany wychylają się do tyłu, co powodowało rezonowanie pianki wygłuszającej. Wyjąłem wtyczki i igłą wydłubałem piny. Zamieniłem miejscami i podłączyłem. Przed założeniem tapicerki boczka sprawdziłem czy grają, na razie jeszcze bez odsłuchu testowego. Na oko wyglądało, że membrany wychylają się na zewnątrz. Założyłem boczki i zacząłem testy. Najpierw na radiu.
No i eureka !!!. Bas zaczął naprawdę grać i to bez rezonansów. Poprawiła się scena stereo, choć to dziwne, bo basy mają w tym mniejszy udział. Przyszedł czas na sprawdzenie płytki wypalonej z mp3. Wybór padł na utwór ZZTop Rough Boy. Nie sadziłem, że ten sprzęt może tak zagrać. Bas jest tak mocny, że aż lusterka drżały i to bez przesterowań i rezonansów. Jest czysty i dynamiczny ale bez przesady do analityki sprzętu domowego to mu jeszcze dużo brakuje.
W stosunku do tego co było teraz jest zdecydowanie lepiej. Zamierzałem wymienić 6000 MP3 na Sony ale teraz zmieniłem zdanie. Odtwarzacz gra rewelacyjnie, jest regulacja bas, mid i sopran, osobno dla radia i odtwarzacza, jest MP3, jest BT/VC. Czego chcieć więcej?
Być może wymiana głośników ze zwrotnicą. Ale na razie jestem zachwycony, że tak drobny zabieg znacznie poprawił odsłuch, szczególnie odtwarzacza, bo soprany z radia to raczej symboliczne. Ale jak widać to nie wina głośników.
Na koniec zabawy wpadł do mnie sąsiad, co kosił trawę. Pytał, czy założyłem sobie subwoofer, bo nieźle muzyka basuje. He he he.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
