Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-04-2014, 22:20   #11
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
czyli rozumiem że resztę (niepotrzebnych kabli) na przejsciówce poprostu oidcinamy i izolujemy tak?
A te 2 wtyczki małe (brązowa i czarna) wpinamy w tą dużą?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 22:53   #12
Czarny71
Avatar Czarny71
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpinamy się tylko w R, G, B, SYNC i VG, resztę pozostawiamy bez zmian (a jeszcze żeby uściślić R, G, B i SYNC rozcinamy w "przejściówce", a w VG trzeba się tylko się "wlutować")
tak (na marginesie to jest ISO, więc można wpiąć się jeszcze z Parrot'em np.)
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 30-04-2014 o 15:46
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 23:39   #13
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Na szczęści mam fabryczny bluetooth komunikaujący się z DENSO, więc Parrot odpada. Moje auto to przedliftowe mondeo z 2003r, mam nadzieje że to w żaden sposób nie wpłynie na montaż zestawu, no bo tam jest trochę kombinacji, no ale działa wszystko jak w fabryceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...i nawet wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 23:42   #14
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Czarny oprócz tego co opisałeś w/w dużo jeszcze zostaje?
powiedzmy ze w piatek tj. 2 maja będe miał już wszystko co potrzeba. Teoretycznie zostanei mi 2 dni aby to połączyc. Mam nadziejeę że sie uda.
Czarny, mam nadzieję że dasz radę wrzucić tutorial do końca. Byłoby wspaniale ujżec obraz z kamery cofania na wyswietlaczu DENSO
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 01-05-2014 o 21:27
Stary 02-05-2014, 13:43   #15
Czarny71
Avatar Czarny71
Postów: 50
na podstawie tego co jest już w tej chwili, możesz zmontować całość bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dojdą tylko filtry zasilania, ale je możesz dołożyć później w każdej chwili.
Stary 02-05-2014, 13:56   #16
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
ok w takim razie zmajstruje to bez tych filtrów, jeśli jednak dałbyś radę wrzucić jeszcze opis tych filterków bede wdzięczny, aha i wysyłam 0,7 jak podepnęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2014, 14:51   #17
Czarny71
Avatar Czarny71
Postów: 50
Voilà...fot. 15
Reszta już po weekendzie.
Stary 03-05-2014, 16:21   #18
discus9
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Jaguar x-type
Silnik: 3.0l
Czarny71
gratulacje,dawno nie czytałem tak prfesionalnie napisanej istrukcji montażu.Odwaliłeś kawał dobrej roboty,jesteś pierwszy w necie,który bezinteresownie zamieścił tak dokładny opis,choć kilku przed Tobą miało możliwość pomocy innym w ten właśnie sposób.
pozdrawiam
discus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 21:39   #19
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Cóż w weekend majowy niestety nie zdążyłem wszystkiego zrobic, wbrew pozorom jest z tym sporo roboty. W szczególności żeby te kable dobrze polutować i pochować jakoś estetycznie w aucie. Co do czujki IR od modułu MARI, Czarny gdzie ją umieściłeś?
Ja dałem ją póki co w prawym przednim słupku w górnej części, tz tam gdzie zazwyczaj dają czujki od alarmu. Uciążliwe jest to że i tak muszę przedłużać kabelki. Aha dużo czasu zeszło mi równiez z przeciągnieciem kabli od kamery cofania przez "słoniki" między karoserią a klapą tylnią. Ten żółty to ledwo przeszedł. Aha no i niestety nie zaekranowałem kabli RGB, czy jest konieczność tego zrobienia?
Odnośnie ekranowania, czy czarny kabel (GND) musi być "oskubany" z izolacji?
Stary 04-05-2014, 21:48   #20
Czarny71
Avatar Czarny71
Postów: 50
wbrew pozorom jest z tym sporo roboty. W szczególności żeby te kable dobrze polutować i pochować jakoś estetycznie w aucie.Aha dużo czasu zeszło mi równiez z przeciągnieciem kabli od kamery cofania przez "słoniki" między karoserią a klapą tylnią. Ten żółty to ledwo przeszedł.
1. Najwięcej "roboty" jest faktycznie z przeciąganiem kabli od kamery (ale zółty (znaczy video) można przeciąć i polutować po przeciągnięciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
2. 4 do max. 6 godzin na całość instalacji - czy to dużo czasu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...no chyba że w garażu masz skrzynkę TYSKIEGO - faktycznie weekend może okazać się za krótki na "ogarnięcie" tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable RGBs powinno się ekranować. W sposobie DIY folia aluminiowa musi być połączona z GND więc odpowiedź brzmi - TAK (oczywiście nie cała izolacja).
Tak jak pisałem, "czujkę" umieszczasz tam gdzie ci pasuje (chodzi tylko o to że to IR, a nie np. RF i trzeba w miarę dokładnie "celować" w nią pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 05-05-2014 o 00:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
