Stary 08-05-2014, 12:01   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Jak wyjąć smok ze zbiornika paliwa?
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś ma patent na odkręcenie dekla znajdującego się pod tylną kanapą
w jeden dzień wd40,na drugi młotek i przecinak
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 19:06   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jeden dzień wd40
Dawniej w takich przypadkach stosowało się płyn hamulcowy lub colę, albo też mieszankę tych dwóch płynów. Obecnie są dostępne specjalne środki, ale ja nigdy ich nie stosowałem, więc nie wiem, czy są skuteczne. Ja bym się poważnie zastanowił nad wyjęciem zbiornika, bo umożliwi to dokładniejsze wyczyszczenie go wewnątrz.
Stary 14-05-2014, 22:50   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jestem zdecydowany na wyjęcie zbiornika ale przynajmniej do połowy czerwca nie mogę tego zrobić. Póki co jeżdżę ale musiałem już raz pod hipermarketem "dmuchać smoka".
Emmm
Stary 26-05-2014, 23:41   #14
Harrison
Zarejestrowany: 25-07-2006
Model: Mondeo mk2 sedan
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Odkręcenie tego bez demontażu zbiornika będzie bardzo trudne. Na wymontowanym zbiorniku nie jest łatwo odkręcić, a co dopiero przez tą dziurkę pod siedzeniem.
Harrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 10:17   #15
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Wracam do tematu. Po wielkich zmaganiach udało się w końcu odkręcić pierścień (trochę ucierpiał) mocujący dekiel z czujnikiem paliwa i smokiem jednak wyjęcie tego przez otwór rewizyjny pod tylną kanapą nie jest możliwe - przewody metalowe wychodzące z dekla są stanowczo za długie. Nie chcę rozcinać blachy pod siedzeniem. Czy ktoś poradził sobie z tym problemem bez rozcinania nadwozia i bez opuszczania zbiornika? Bardzo proszę o szybką podpowiedź.
Widzę, że nikt nie ma doświadczenia w tym względzie. Dziwi mnie tylko, że Pan H.R. Etzold w książce "Sam naprawiam ..." ogranicza się do stwierdzenia: "Unieść obsadę czujnika poziomu paliwa, odchylić ją w bok i wyjąć." Prawda jakie proste? W pb, gdzie złączki przewodów paliwowych są bezpośrednio na deklu, pewnie to zadziała ale co zrobić w dieslu przy długich metalowych rurkach wychodzących z pokrywy? Czy jest jakiś trik umożliwiający wyjęcie czujnika?
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 07-08-2014 o 13:11
Stary 07-08-2014, 18:55   #16
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Pójdę jeszcze powalczyć, chociaż sam już nie wiem czy ma to sens? Gdyby ktoś wpadł na jakiś pomysł to niech się nim ze mną podzieli.
Emmm
Stary 26-08-2014, 16:23   #17
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kończąc temat informuję Szanownych Kolegów, że zbiornik mam wyczyszczony lepiej niż fabrycznie nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam kanału ani zbyt wiele czasu, dostęp przez otwór rewizyjny pod kanapą jest niemożliwy więc zdecydowałem się powierzyć auto profesjonalistom. Rachunek opiewał na przeszło 300 zł ale zbiornik został otwarty tak aby uzyskać dostęp do poszczególnych komór, dokładnie oczyszczony, solidnie sklejony i zamontowany na swoje miejsce. Auto hula jak piorun, jestem zadowolony.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
