Stary 04-05-2014, 12:58   #11
arielzet
Domyślnie
Tak wogole to wątek "Wymiana PRZEŁĄCZNIKA SWIATEL" będzie Ci bardzo pomocny
Wysłane z iPhone'a
Stary 04-05-2014, 13:09   #12
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Re: Odp: Montaż halogenów
Napisał pribina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem internet i numer 7M5T-13A024-LA ma przełącznik z reg. wysokości lamp oraz obsługą halogenów, ale jest bez regulacji podświetlenia. Ten przełącznik, o którym wspominałeś (na zdjęciu po prawej) to chyba 7M5T-13A024-AA.
Tak, masz rację, w sumie ważny jest tylko początek określający kolor podświetlania, to czy ma regulację czy nie widać bez numeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że chcesz brać halogeny Valeo, oryginał więc będzie ok. Powiem jeszcze, że ja mam zamienniki Depo (wyrwałem 2 szt za 60 zł) i jestem pozytywnie zaskoczony jakością. Dobre wykonanie, nie parują, ładnie świecą...w Mondeo mk2 zawsze chlupała w nim woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w montażu.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 16:45   #13
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Domyślnie Odp: Montaż halogenów
Jestem już po montażu halogenówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jakby ktoś kiedyś szukał to w Focusach po FL halogeny mocowane są do zderzaka za pomocą 4 wkrętów (po 2 na każdą stronę). Ja kupiłem oryginalne kostki i wkręty do halogenów (kody FINIS: 1349712 oraz 6659902). Niestety nie mogłem znaleźć używanych na szrocie, więc kupiłem nowe w ASO (koszt ok. 30zł za komplet).
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 16:36   #14
paprykro
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 13
W innym wątku dotyczącym montażu halogenów w focusie mk2 przed liftem piszą, że często brakuje przekaźnika "R24" i trzeba go dołożyć. Czy w twoim MK2FL wszystko zaskoczyło od razu czy musiałeś dokładać np: wspomniany przekaźnik?
paprykro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 17:40   #15
arielzet
Domyślnie Montaż halogenów
Napisał paprykro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie musiałem nic dokładać. Instalacja w moim FL focusie była pociągnięta. Należało tylko podmienić przelacznik swiatel aby można było włączyć halogeny. Nic poza tym nie trzeba aktywować. Żadnego przekaźnika nie dokładałem
Wysłane z iPhone'a
Ostatnio edytowane przez arielzet ; 30-06-2014 o 17:43
Stary 30-06-2014, 18:56   #16
paprykro
Imię: Patryk
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź, ja już też mam wszystko skompletowane, instalacja jest pociągnięta fabrycznie, jedynie przełącznik z opcją przednich halogenów mam z przedlifta, jeśli zadziała to spróbuje zmienić mu podświetlenie, a jak nie to poszukam następnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2014, 22:11   #17
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
A powiedzcie jak ma się przełącznik z funkcją AUTO, ten po lewej, to czy na 0 zapalają się z automatu światła mijania (z pozycyjnymi), czy po prostu nic się nie zapala? Jak to wygląda?
2 pytanie, jak demontuje się zaślepki na zderzakach, pod halogeny? One są na jakieś zaciski? Trzeba gdzieś podważyć? Ktoś może mi bliżej sprecyzować jak się je demontuje.
Również miło by było jak by ktoś powiedział jak, bez szkód dla przełącznika go zdemontować?
No i ostatnie pytanie, jakie halogeny wybrać? Mniemam iż dobrze by było z oryginalnymi wtyczkami pod halogeny.
Bump: Aha i jeszcze jedno pytanie, halogeny, czy światła do jazdy dziennej (Ledy). Zastanawiam się czy nie lepiej jednak w Ledy zainwestować, aby trochę odciążyć aku. Ale z drugiej strony bez czujnika zmierzchu, to trochę się te Ledy mijają z celem. Bo trzeba by było pamiętać o ich załączaniu. Na domiar złego nie mam wiązki w podsufitce do montażu czujnika zmierzchu/deszczu. Więc generalnie jedno jest od drugiego uzależnione.
A przełącznik bym brał tak czy siak AUTO, na zaś jak by się montowało w przyszłości czujnik zmierzchu. A skoro działa tak jak pisze arielzet, czyli światła skandynawskie. To można kupić przełącznik i jeździć na AUTO cały czas. Nawet bez montażu halogenów. Tylko jak wyżej wspomniałem, czy na 0 jest zupełnie ciemno?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 06:15   #18
arielzet
Siema,
Leo było pisane wszystko w wątku "wymiana przełącznika swiatel" ale w drodze wyjątku:
1. Na 0 nic sie nie zapala. Na AUTO zapalaja sie wspomniane mijania 70% mocy bez postoju i tablicy (tak cały czas mam przelaczone) chyba ze jade juz o zmierzchu to cyk jedno w lewo na ikonkę mijania i wtedy 100% mocy z postojowymi tył i przód oraz tablica. Należy pamiętać ze na AUTO nie włączysz halogenów bo budowa przełącznika na to nie pozwala co jest zrozumiałe
2. Po zdjęciu swiatel całych kloszy masz dostęp do zaślepek od tylu i tam są takie zaczepy które należy lekko podważyć i wypchnąć atrapy na zewnątrz zderzaka
3. Przelacznik demontujesz rozbierajac półkę pod kierownica (2 śrubki) i boczek deski (trzyma sie tylko dzięki tej półce i uszczele drzwi i wtedy masz dostęp do przełącznika. On ma takie skrzydełka ze jak je scisniesz to sie odblokuje i można go spokojnie bez żadnych narzędzi wypchnąć z deski. Potem tylko odpisać wtyczkę i wsadzić nowy. No i nie trzeba nic juz robić tylko sprawdzić czy działa prawidłowo przełączanie.
Wysłane z iPhone'a
Ostatnio edytowane przez arielzet ; 01-07-2014 o 06:25
Stary 01-07-2014, 12:23   #19
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dzięki, jasne, ale ja już się gubię w tych wątkach i nie wiem co gdzie było. Brakuje poradników, które by po prostu rozwiały wszelkie wątpliwości. Dzięki jeszcze raz za informacje.
Ale wracając do AUTO, to rozumie z tego co mówisz, że nie ma pozycji w której zapalają się światła mijania 70% wraz z tablicą z tyłu w sposób automatyczny. Tak jak to jest na przełączniku bez AUTO.
Inaczej mówiąc, musisz pamiętać o przełączeniu w lewo, po zmierzchu. Generalnie nie jest to według mnie idealne rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2014, 14:47   #20
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jeżeli masz czujnik zmierzchu w okolicach lusterka wstecznego to ustawiasz auto i zapominasz o wszystkim. Gdy się ściemni światła automatycznie przełączają się z 70% mocy na 100%.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
