Stary 10-05-2014, 20:03   #11
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Trzęsienie całym samochodem
Napisał waldas_123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec tak , trzesie podczas przyspieszania ale tylko w tej okreslonej predkosci czyli 80 a 90 km i nie wazne czy to 4 bieg czy 5 bieg. polosie maja bardzo minimalny luz i mechanik stwierdzil ze nie ma prawa przy takich osiach drgac tak , wiec do pewnosci zalatwilem po znajomosci inne polosie zamontowalismy je i problem nie ustal. potem myslellsimy ze to moga byc tarcze przednie po byly krzywe i zostaly wymienione na nowe + nowe klocki.
podczas tego przyspieszania czesie cala kasta na boki ;/ golym okiem widac jak fotel pasazera caly lata
Bump:
trzesie tylko podczas dodawania gazu , bez wcisnietego sprzegla
Miałem to samo, wymieniłem na używane półosie z anglika, widziałem przebieg po przeliczeniu 140 tys. Trochę pomogło, ale nadal było trzęsienie.
Po wymianie tylich DUŻYCH TULEI wahacza, trzęsienie zniknęło.
Szczerze, to sprawdź sobie od razu, sworznie i te małe tuleje gumowe. Bo koszt dobrych kompletnych wahaczy, może być tańszy z robocizną oczywiście.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 10-05-2014 o 20:09
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 22:58   #12
biket26
Zarejestrowany: 10-12-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 DOHC TCI 109 KM
Witam. Miałem podobne objawy w moim c-maxie. Duże wibracje z w określonym przedziale prędkości. Może sprawdź koło pasowe na wale do napędu alternatora . Jest ono skonstruowane z tłumikiem drgań. Jeżeli jest zużyte to podczas większych prędkości obrotowych dochodzi do dużych drgań które przenoszą się na całą karoserię. Można je sprawdzić poprzez zdjęcie paska i bez zdejmowania koła, sprawdzić czy ma luz ( czy można je delikatnie skręcić bez zmiany położenia osi mocującej). Dobre koło jest sztywne jak diabli.
biket26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
