Stary 14-08-2014, 23:40   #11
abone
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nierówna praca na LPG - czy to są objawy uszkodzonej cewki?
Dołączę do tematu bo objawy podobneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód zaczął mi szarpać na gazie, komputer nie pokazywał żadnego błędu. Wymieniłem cewkę, świece, kable wysokiego napięcia, wtryskiwacze (na lekko używane) Regulacja instalacji LPG. Obecnie objawy są takie:
-Kiedy odpalam zimny samochód to jak przejdzie na gaz to szarpie przy jeździe,
-chwilami zdarza się, że przy dodaniu gazu obroty idą w górę a samochód ledwie się toczy,
po włączeniu na chwilę benzyny lub zgaszeniu silnika sytuacja się poprawia,
kiedy odpalam ciepły silnik wszystko jest OK i silnik chodzi jak żyleta
Reduktor Zavoli, komputer Zavoli Alisei, wtryskiwacze chwilowo Magic Jet Blade, wcześniej były Zavoli PAN.
Pytanie co to może być? Gazownicy w dwóch warsztatach mówią, że wszystko jest OK.
abone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 08:27   #12
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Kolejna uwaga .Dziś wracając z pracy zauważyłem, że również na benzynie przy ostrym dodaniu gazu obroty idą w górę, a samochód nie przyspiesza.
Stary 15-08-2014, 08:42   #13
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał abone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzęgło się ślizga - do wymiany.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 08:55   #14
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Możliwe ale czemu na gazie te objawy są silniejsze , poza tym do 3 000 obrotów jest OK. A wydaje mi się, że najbardziej powinno się ślizgać przy największym obciążeniu.
Ostatnio edytowane przez abone ; 15-08-2014 o 09:07
Stary 15-08-2014, 09:00   #15
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
tego nie wiem, może to tylko Twoje subiektywne odczucia. Ale jeśli rosną obroty, a nie rośnie prędkość, to oznacza na 95% że sprzęgło się ślizga, a chyba nawet na 100%
Gdyby uszkodzona była cewka to by nie rosły obroty tylko raczej by się dusił i szarpał zamiast płynnie przyspieszać.
Bump: testy na sprzęgło, o ile dobrze pamiętam:
1) jazda 80 km/h na piątce, gaz do dechy. Jeśli się będzie ślizgać, sprzęgło do wymiany
2) zaciągnięty ręczny, próba ruszenia z trójki: jeśli nie zgaśnie od razu, sprzęgło do wymiany.
Stary 15-08-2014, 15:21   #16
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Zrobiłem testy sprzęgło. Dzięki.
Stary 17-08-2014, 19:19   #17
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Wracam z tematem. Szarpanie na niskich biegach i obrotach,dodatkowo błąd P0171. Na benzynce nie szarpie tak mocno. Od czego zacząć najpierw. Myslicie że regulacja gazu pomoże? dodam ze gaz zakładałem1.5kkm temu i przed nim było wszystko ok
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 16:29   #18
Sarinek
Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie
Miałem podobny problem.po wymianie świec i przewodów problem dalej się utrzymywał. Po wymianie cewki przeszło.
Sarinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 01:02   #19
Gratis
Zarejestrowany: 04-10-2014
Silnik: 1.8 LPG
Miałem bardzo podobne problemy... Mechanik rozwiązał to w podobny sposób do wyżej wymienionych. Mam tylko pytanie do posiadaczy instalacji LPG... jakie obroty utrzymują się na luzie? Jeżdżę tym autem od kilku dni, wcześniej przez kilka miesięcy użytkował go ojciec i nie było z nim żadnych problemów, ale mam wrażenie, że 0.9 to jednak nieco za nisko.
Gratis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 06:23   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Gratis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty na LPG powinny być takie same jak na benzynie.
cewka zapłonowa , focus , lpg , nierówna praca , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
