Stary 17-06-2014, 08:20   #11
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: brak mocy
Napisał pikunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzalem wszystko szczelne,,, a od 2 dni czuc benzyne w samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzynę czy spaliny ? Jeśli spaliny to prawdopodobnie masz wtryskiwacze do uszczelnienia. Ja tak miałem, ale w 1,6TDCI.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 15:06   #12
gregor7
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: MONDEO MKV
Silnik: 1,5 EB
Postów: 74
PopsutyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 18:12   #13
pikunio
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 16v zetec-se
Postów: 10
wtryskiwacze dzis sprawdzalem sa w bardzo dobrym stanie. najbardziej czuc ta benzyne jak sie go przegazuje na postoju , w trasie troszke mniej ,a do tego jest przeskok na obrotach jakby przerywal.
pikunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 22:18   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A nie pali za dużo? Wygląda jakby miał problem z dawkowaniem benzyny- zalewa go i nie dopala do końca, dlatego czuć benzynę no i przerywa.
A w jaki sposób sprawdziłeś wtryski?
Czujnik temp może walnięty (komputer widzi ,że cały czas zimny i "dolewa" paliwa).
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 17-06-2014 o 22:22
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 23:10   #15
pikunio
Imię: lukasz
Model: focus
Postów: 10
Pali ok 1.5-2 l wiecej, ale moze to dla tego ze trzeba go dlugo gazowac by go wkrecic.
Wtryski sprawdzal mi mechanik mowil ze pieknie rozpylaja i dzialaja i ze nie ma sie do czego przyczepic.
wszystkie parametry niby mowil ze sprawdzal i w normie , sam nawet sprawdzalem na tescie zegarow temp i jest 88-92 stopni zalezy jak nagrzany silnik. Niewiem w czym moze byc przyczyna bo widac na oko mikro przeskoki i szarpanie silnikiem nawet na biegu jalowym na obrotomierzu po wcisnieciu pedalu gozu na postoju . Czy moze byc cos z odpowietrzeniem skrzyni korbowej ,bo juz nie wiem co moze dolegac mojej foczce
Ostatnio edytowane przez pikunio ; 17-06-2014 o 23:14
Stary 18-06-2014, 00:03   #16
vinox
sprawdzić od dołu od zbiornika - filtr - do wtrysków przewody moze jakieś ****o zatankowałeś i przytkało się albo jest pęknięty gdzieś, jeżeli węże będą oki może kup preparat do czyszczenia wtrysków koszt 15-20 zł. i zrób jazdę 20 km
edit
to nie wiem, nie pomogę jeszcze mozna by trzymać na obrotach np 4 tys i sprawdzac czy nie spadają one jeżeli tak to musi być jakaś nieszczelność
Ostatnio edytowane przez vinox ; 18-06-2014 o 00:42
Stary 18-06-2014, 00:21   #17
pikunio
Imię: lukasz
Model: focus
Postów: 10
To co napisales bylo sprawdzane przy wymianie filtrow i srodek byl dolewany jakies 2 tyg temu.
Benzyne tankuje zawsze na orlen lub shel
Stary 19-06-2014, 12:33   #18
pikunio
Imię: lukasz
Model: focus
Postów: 10
Domyślnie Re: brak mocy
MA ktos jakies pomysly co moze byc przyczyna?. Dodam tylko ze jak sie przegazuje to bardzo czuc spalina albo benzyne , w trakcie jazdy jest to troszke mniej odczuwalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
