Stary 28-05-2014, 10:25   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Cieżko odpala
Na forum wyczytałem,że jednak nie wszystkie. Ale nie sprzeczam się,bo nie wiem na pewno. Co do sprawdzenia świec, kabli:
Napisał gilek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ciągu ostatniego tygodnia:
- wymieniłem świece, kable zapłonowe, cewkę zapłonową,
- wymieniłem filtr paliwa i powietrza,
- zmieniłem olej wraz z filtrem,
- przeczyściłem przepustnicę oraz silniczek krokowy,
- dolałem wody oraz doładowałem akumulator.
Kolega nic o lpg nie wspomina.
Czy problem z odpalaniem występuje przy letnim silniku?
W berlingo miałem taki problem właśnie na letnim silniku. Na zimnym i gorącym było ok. Winny był czujnik temp. Komputer dawał za dużą dawkę paliwa i po odpaleniu śmierdziało benzyną.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 12:13   #12
gilek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
@salom - no chyba będę zmuszony. Nie mam dobrych wspomnień po mechanikach, dlatego wszystko wolę robić sam, ale jak mus to mus.
@paoloWawa, @krilanos - gazu nie ma i nie było
@jarhel74 - w zimę odpalał lepiej. Dobra myśl. Spróbuję to zdiagnozować.
gilek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 10:21   #13
gilek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
jeśli wierzyć wartością odczytanym z test mode, temperatura płynu oraz głowicy jest prawidłowa, zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku, więc czujnik temperatury odpada:/
Stary 29-05-2014, 12:42   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nie wiem dokładnie jak jest w foczce (nie mogę sprawdzić bo auto chwilowo poza domem), ale w berliniaku są 2 czujniki temp. Jeden daje temp na wskaźnik (był ok. i na zegarach prawidłowa temp), drugi daje info do ECU i to on był walnięty (koszt-całe 12 zł, wymiana 3 min i auto jak nowe).
Stary 16-09-2014, 11:56   #15
gilek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
witam po długiej przerwie.
Temat odpuściłem na jakiś czas, aby powrócić do niego ze zdwojoną siłąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało się!
Problemem był zepsuty TPS. Po wymianie, odpala na dotyk. Także jakby ktoś miał też taki problem, to polecam zbadać rezystancje na czujniku.
Stary 19-09-2014, 21:23   #16
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Postów: 32
Ja natomiast mam inny problem . Czy na dworze czy w garażu pali idealnie . Jedynie raz na kilka razy na rozgrzanym silniku , np jak zjadę na stacje , zatankuje i odpalam to nie ciągnie , dopiero za drugim razem z wielkim wysiłkiem odpala . Wymieniłem świece i kable i dalej jest to samo.
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 21:22   #17
adi68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Witam. Podpinam się pod temat, gdyż też mam problem z odpalaniem, a zakładanie nowego wątku nie ma sensu. Focus 1.6 benzyna, od nowości spokój, aż do teraz. Nowe świece, pompa też wymieniona, dwa komputery nie wykazują błędów, a on sobie po kilku godzinach postoju zapali albo nie. Pomaga lekkie dodanie gazu, po kilku sekundach wchodzi na obroty i można zdjąć nogę z gazu.
Nie ma na to wpływu aura pogodowa czy temperatura, a mechanik rozkłada ręce.
Co zrobić, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto ?
adi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 08:51   #18
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
W poście 15 - czujnik TPC /po polsku CPP /
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
