Stary 01-06-2014, 13:34   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Rozrusznik bzyczy, nie wyrzuca, nowy rozrusznik nic nie pomógł
Może elektrowłącznik(o ile nie kręci)??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 15:04   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Powodem może być źle działające sprzęgło jednokierunkowe, które czasem „łapie”, a czasem nie.
Stary 01-06-2014, 15:53   #13
kamil3k
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-05-2014
Silnik: TDDI
Postów: 8
Panowie to na pewno nie będzie wina bendixa bo mialem w ciągu paru dni dwa nowe bendiksy i trzeci w nowym rozruszniku. Slychac ze rozrusznik kreci ale jakby nie wyrzucal
kamil3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 15:58   #14
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli elektrowłącznik/elektromagnes. czyli takie cóś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 01-06-2014 o 16:02
Stary 01-06-2014, 15:59   #15
salom
A co on ma wyrzucać ?
Jak upierasz się przy swoim, a nie chcesz sprawdzać, to nawet wszyscy z forum cię nie zmuszą do tego pisząc posty.
Czy kupiłeś fabrycznie nowy rozrusznik, czy dla ciebie nowy, a od kogoś ??
Bo tu jest problem w złej regulacji elektromagnesu i bendixu. Jak łączasz rozruch kluczykiem za wcześnie startuje rozrusznik, a zwora jeszcze nie wsunęła koronki bendixu w koronkę koła zamachowego Tryby nie zazębiły, a wirnik rozrusznika już się kręci.
Ostatnio edytowane przez salom ; 01-06-2014 o 16:07
Stary 01-06-2014, 16:13   #16
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
Rozrusznik w końcu kupilem używany i nic ale wcześniej w moim byly 2nowe bendiksy i tez nic. Wiec nie ma takiej opcji żeby 3pod rzad byly źle. S moze jakiś,opornik albo cos
Stary 01-06-2014, 16:15   #17
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Kompletny kupiłeś rozrusznik?????
Stary 01-06-2014, 16:41   #18
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
Tak kompletny wiec elektromagnes tez jest dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2014, 21:55   #19
salom
Jeżeli chcesz się upewnić czy to jest wina włączania, czyli od stacyjki do rozrusznika, czy samego zazębiania bendixu, to zrób tak..
podłącz jednożyłowy kabel do małej śrubki elektromagnesu, przymocyj go gdzieś koło akumulatora, tak aby nie zrobił zwarcia z masą, i przy każdym uruchomieniu silnika podnieś maskę i dotknij do klemy plusowej tym kablem , po uprzednim przekręceniu kluczyka na jazdę, i biegi na luz .Jeżeli silnik bedzie normalnie zapalał, to przyczynę masz w instalacji od stacyjki, do rozrusznika. Jeżeli będzie to samo, to wina rozrusznika, a konkretnie bendixu i mechanizmu przesuwającego zębatkę rozrusznika.
Stary 02-06-2014, 13:56   #20
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
ok wielkie dzięki. Tak zrobie i dam znac jak wyszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
