Stary 03-06-2014, 08:09   #11
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
Domyślnie Odp: Klima słabo dmucha!
wymień filtr może zawilgną i zalepił się kurzem i teraz "słabo dmucha"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 11:34   #12
rolka82
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 109km
Postów: 21
Domyślnie Odp: Problem z klimą
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ło matkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ile go tam masz zamiar jeszcze trzymać?A ten co nabijał klimę-obsługę to za co pobrał $$$$$? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wichura jest już pewnie na full pewnie mało deski nie wytargaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to, dmuchawa na maksa i nadal słabo.
A nabijacz klimy tylko sprawdził i nabił, filtra nie ruszał.
rolka82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 00:37   #13
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Włącz po jakimś czasie pracy klimy (kilka minut) wewnętrzny obieg powietrza.To pomaga bo nie zaciąga z dworu np.30 stopni tylko już wstępnie schłodzone powietrze z wewnątrz.W upalny dzień szyby nie zaparują tak jak ma to miejsce w wilgotny dzień.Wykluczam żeby kratki nie były do końca otwarte.dzieje się tak jak spadnie cięgno.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 04-06-2014 o 00:40
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 09:29   #14
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Pod podszybiem jest jeszcze siatka może jest zablokowana.Aby to sprawdzić trzeba odkręcic wycieraczki .
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 11:28   #15
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Mam podobny problem jak kolega @rolka82. Klima serwisowana i nabita w ubiegłym roku. Sprawdzona pod kątem wycieków i nic. Mało używana. Filtr wymieniony w ubiegłym roku i miesiąc temu również. Klimtyzacja nie daje sobie rady z chłodzeniem auta zwłaszcza w upalne dni. Sprawdzałem temperaturę z nawiewu i wydaje się być w porządku, ale mimo wszystko nawiew nie jest zimny. Jest po prostu chłodny. Jechałem jakiś czas temu Citroenem C3 i tam efekt jest piorunujący. Powietrze zamraża rękę jak się ją przyłoży do nawiewu. Pytałem już w kilku miejsach. Podobno Focusy tak mają i tak jest dobrze. Moim zdaniem powietrze powinno być chłodniejsze i to sporo. Nie wiem w czym tkwi przyczyna. Testowałem w obiegu zamkniętym i czuć różnicę, ale nie aż taką, żeby powiedzieć, że klima mocno schładza. Coś ewidentnie jest nie tak.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 14:22   #16
rolka82
Imię: Dorota
Model: focus mk2
Postów: 21
U mnie włączenie obiegu zamkniętego nie powoduje odczuwalnej różnicy. Czekam na filtr z nadzieją, że to wystarczy.
Stary 05-06-2014, 08:20   #17
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Moim zdaniem filtr to za mało. Musisz mieć coś nie tak z samym systemem klimatyzacji. Podjedź do serwisu (na Grouponie jest mnóstwo ofert) i niech sprawdzą czy sprężarka jest wydajna, czy nie masz przecieków i czy jest wystarczające ciśnienie środka chłodzącego. Będziesz wtedy wiedział co jest nie tak.
Stary 05-06-2014, 14:16   #18
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Wiece co przerabiam ten temat ostatnio, ponieważ klima mi nie działa. I powiem wprost. Brudny filtr można sobie wsadzić między bajki jako przyczynę słabego chłodzenia. Jeżeli powietrze ciągnie, to jak wy sobie wyobrażacie, że ten filtr słabo zaciąga chłodne powietrze? Jak by to powiedział Tofik z kabaretu Ani Mru Mru ... eeee bezedura. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli słabo chłodzi to jest wiele przyczyn, ale za główną stawiałbym nieszczelność chłodnicy (najczęstszy powód). Zjeździłem już wielu mechaników i wiem co mówię. I teraz najlepsze, uzupełniany płyn nawet kilka dni wcześniej wcale nie gwarantuje, że klima będzie sprawna. U mnie niestety tak jest. Ucieka czynnik i jak na razie nie wiadomo gdzie. Gołym okiem mechaniory sprawdzały i powiem wprost spartaczyli sprawę, a to przecież trzeba zdjąć zderzak i dokładnie sprawdzić, inaczej się nie da jak nie widać gołym okiem nieszczelności. Nawet jak nie widać wycieku to on może być. Auto-robot z Krakowa omijać szerokim łukiem, na niczym się nie znają i byłem już 3 raz w tej sprawie.
Także jeżeli masz na prawdę słabo działającą klimę/lub niedziałającą to najczęstsze 2 przyczyny to uszkodzenie w układzie (nieszczelność) z czego najczęściej jest to chłodnica. Druga opcja to sprężarka. Jest też możliwość taka, że to wina alternatora, ale to na prawdę w ostateczności bym brał pod uwagę. U mnie, nie wiem jak w innych focusach jest tak, że jak jest problem z altkiem to autko może ograniczyć pobór prądu dla niektórych modułów i na pierwszy strzał idzie właśnie klima, ponieważ ona pobiera sporo Amperków. Jednak jeżeli na kompie nie ma błędów związanych z prądem to raczej bym nie szedł w stronę altka. No ale mówię co wiem.
U mnie czynnik po 1-2 tygodniach ucieka tak, żę klima ledwo działa, ale działa. I tak przez parę dni a potem już kaput.
Sprawdź jeszcze raz czy nie ubyło czynnika, jak już sprawdzisz to warto zobaczyć sprężarkę, ona też może mieć wyciek. Ale jak wspomniałem chłodnica to podstawa i przewody klimatyzacji.
U mnie klima działa również średnio, w innych autkach jak się przywali to można sobie ręce odmrozić. Jednak przy sprawnej klimie, to jest na tyle dużo, że w aucie po chwili robi się na prawdę chłodno.
Powodzenia i sobie też życzę, bo sam walczę z tym problemem. Nie wiem czy coś jeszcze może mieć wpływ na klimę, tyle co wiem to powiedziałem.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 14:47   #19
rolka82
Imię: Dorota
Model: focus mk2
Postów: 21
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko było sprawdzane, sprężarka chodzi ok, przecieków też nie stwierdzono. A na Grouponie to myślisz, że kto się ogłasza, spec? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2014, 14:52   #20
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
A mi przed napełnieniem zamrażało rękę... A chciałem sobie tylko odgrzybić wnętrze. W końcu "przy okazji nabiłem klimę". Jeżdziłem dwa lata, a nie wiem ile ktoś przede mną i klimaciarz stwierdził że weszło 100gr. I efekt jest taki, że działa jak cytat wyżej. Jest po prostu chłodne, przy ustawieniu najniższej temperatury. W efekcie w upalne dni czekam dość długo, zanim we wnętrzu zrobi się chłodno. Nie znam się, na wyciekach, ani na szczelności. Ale wygląda na to, że powinienem zgłosić reklamacje?
Czy po nabiciu może być jakieś podciśnienie i dlatego działa słabo?
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 05-06-2014 o 14:54
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
