Stary 10-06-2014, 13:45   #11
daryka
Avatar daryka
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 Bp
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje problemy z pompą, to też wypalone wtyki.
Drobna przeróbka wystarczyła.
A jakie były obajwy, czy też cieżko odpalał ?
daryka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 15:18   #12
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
U mnie autko odpalało kiedy chciało, nawet miesiąc mogłem jeździć aż tu nagle lipa i postój, a za parę dni znów odpaliło. Ja miałem tylko takie objawy
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 14:30   #13
squash00
Imię: zbych
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: MK4 1.6
Domyślnie Re: Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Napisał daryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie było innych objawów? U mnie w mondeo właściwe od początku jak go kupiłem pojawia się problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku, po odpalaniu obroty spadają i się dławi tak jakby dostawał za mało paliwa, trzeba mocniej przygazować i wtedy wszystko wraca do normy. Natomiast przy zimnym odpala normalnie, nie wiem co może być przyczyną, może rzeczywiści siada pompa paliwa.
No to tym bardzej nie wskazuje to na awarie pompy. Gdyby było odwrotnie to już bardziej.
A co do filtra paliwa (który nawiasem mówiąc możesz wymienić) to nie miały go na pewno 2 litrowe benzyny ale te Flexifuel.
squash00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 15:13   #14
mombo
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 8
Czy gdyby się okazało, że to jednak pompa to warto inwestować w zamiennik za 160zł?
O taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:46   #15
misiek1971
Imię: misiek
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: mk4 w przyszłości
Rocznik: 07/08/09
Witam wszystkich. Auto dojechało do znajomego mechanika po odbiór wycieraczek i d...a nie chce odpalić diagnoza pompka paliwa. kolega mówi że zrobi ale za godzinę. ponieważ do domu mam 300 metrów to postanawiam się przespacerować i wujek Google i dawaj szukać trafiam na wasz post czytam i żyje nadzieją. mija godzina wbijam do Krzyśka to upalona kostka mówię nie to pompka. rozkręca zbiornik bada na krótko przez kable n ie podaje bez kabli sika jak my po pięciu piwkach. dzięki wam zaoszczędziłem trochę kasy i czasu bez auta. wielkie dzięki
misiek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 23:34   #16
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Też miałem problem z kablami od pompki paliwowej. Domowym sposobem po wyczyszczeniu styków i poprawą okablowania mam już z rok czasu spokuj z tą pompką. Czasami jak mi ciepły nie odpali to się zastanawiam czy to czasami ona o sobie nie daje znać.
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 11:24   #17
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Witam Szanownych Forumowiczów,
Czy możecie mi powiedzieć jak dostać się do pomki paliwa w zbiorniku?
Z tego co wczoraj zaglądałem, to nie ma do niej dojscia przez klapke pod siedzeniem. Czy trzeba jechac na kanał? Czy wystarczy "wjechać" pod samochód.
Wczoraj rano mój Mondek rzucił palenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozrusznik kręci silnikiem, ale nie odpala.
Dzięki za pomoc.
Krzysiek
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 17:37   #18
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Musisz niestety zdjąć cały zbiornik paliwa innego dojścia nie ma. Im mniej paliwa w zbiorniku tym lepiej.
palcem po szkle
Stary 04-02-2015, 18:56   #19
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Talking Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Napisał Elberr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Krzysiek
Jak to nie ma dojścia ? Po odkręceniu klapki powinieneś widzieć wkład w którym znajduje sie pompa wraz z pływakiem, musisz wyjąc cały wkład i rozebrać aby dostać sie do pompki...
Bump:
Napisał mombo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście kolego, nie daj sie wpuścić w kanał za 1600 zł bo to rozbój w biały dzień..., swego czasu wymieniłem wiele pomp w rożnych autach, ńierzadko mając klienta , który przyjechał z serwisu i za cała operacje razem z pompka kasowałem klienta 300 zł, roboty na mńiej więcej pół godzinki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 20:04   #20
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zeby odkręcić klapkę, musisz zrzucić zbiornik.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
