Stary 18-06-2014, 21:51   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Tommsonn, jest spora różnica po wymianie na IR czy głównie efekt placebo ?
skrobnięte na ONE X
Stary 22-06-2014, 19:17   #12
Tommsonn
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana szyby czołowej na solarną (IR)
Różnica jest, nie dość,że auto ciut mniej się grzeje to jeszcze jest ciszej z racji tego, ze szyba ta ma dodatkowe wygłuszenie. O lepszym wyglądzie zewnętrznym nie wspominam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Masz problem z szybą?Dzwoń!606-146-453. Filia Nordglass w Wołominie, super ceny na szyby. Także naprawa odprysków.
Tommsonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 16:04   #13
sstefek07
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Koledzy podepnę się do tematu.
Też dostałem kamieniem i szyba do wymiany. Mam zwykłą zieloną bez podgrzewania, solarów i sensorów. Teraz chciałbym założyć chociaż podgrzewaną albo solar podgrzewany bez sensora. Pytanie czy jest instalacja. Jak sprawdzić?
sstefek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 16:51   #14
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
No na przykład do włączenia grzania szyby przedniej jest osobny przycisk obok tego do tylnej a sprawdzić to chyba raczej ciężko bo instalacja jest poprowadzona gdzieś w niedostępnym miejscu, więc trzeba się dowiedzieć, pewnie w ASO i tutaj wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 19:14   #15
sstefek07
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
No brawo.
Na to nie wpadłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może któryś z kolegów ma lepsze propozycje.
W którym miejscu szyba jest podłączana do instalacji?
Stary 21-03-2016, 19:27   #16
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Masa jest za schowkiem/lampką... A plusy z tego co pamietam od zewnatrz na podszybiu. Trzeba zdemontować wycieraczki i plastik podszybia.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 21-03-2016, 20:09   #17
sstefek07
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Wyprowadzcie mnie z błędu jak się mylę. Jeżeli byłaby instalacja to w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika pod numerami F34 i F35 powinny znajdować się przewody?
Stary 22-03-2016, 08:31   #18
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jaki jest koszt takiej szyby IR razem z wymianą, bo nie wiem czy kwoty ubezpieczenia szyb nie zmienić ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 14:21   #19
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Ok 1200 zł Pilkington.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 08:59   #20
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Panowie jak to jest w końcu z tymi czujnikami deszczu zmierzchu mam szybę niebieską w chwili wymiany na solara IR muszę coś poprzestawiać żeby czujniki się dostosowały do działania. Czy zrobię to za pomocą forscan jeżeli tak to co i jak dokładnie będę wdzięczny za pomoc
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , szyba czołowa , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
