Stary 14-06-2014, 17:31   #11
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Czy luz przegubów słyszany w skrzyni biegów kwalifikuje się do naprawy?
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to chodzi o km? Dokładnie 118 tys. km
U mnie coś się dzieje w skrzyni biegów albo coś ze sprzęgłem.
Na zdjęciu w miejscu czerwonej kropki słychać stuk-stuk i odgłos smażenia mięsa.
Jak mechanik poprzednio u mnie diagnozował te stuki/puki to też z tej okolicy były słyszalne. Wtedy mechanik wytypował poduszkę pod skrzynią - nie trafił.
"backdel" jak wyczaisz co to stuka/puka, podziel się tym na forum.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 19:11   #12
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Po niedzieli sprawdzę olej. Może byś wskazał na zdjęciu gdzie jest korek spustowy i wlewu oleju?
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 11:14   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeśli chodzi o przebieg zdarzeń to nic poważnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz i stuk ma być.Słyszysz, stuk luzu sumarycznego.Jest to normalne.Korek wlewowy jest na lewo od tych dwóch śrub na klucz 13 mm co znajdują się na prawo.Poziom oleju to 0-5 mm od dolnej krawędzi korka wlewowego.
pozdrawiam
Stary 20-06-2014, 18:31   #14
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Dziś postanowiłem bliżej się przysłuchać tym stukom/pukom.
Uniosłem lewe przednie koło do góry i zacząłem nim ruszać lewo/prawo - na biegu.
W tym miejscu co "backdel" zaznaczył kropką słychać klik/klak. Pomijam fakt sporego luzu, który był podczas ruszania kołem - nie wiem czy to jest normalne.
Jak wrzuciłem na luz, to ruszając kołem lewo/prawo w w/w miejscu słychać było ciche stuk/stuk.
Pytanie, czy to mechanizm różnicowy? Co z tym można jeździć, czy trzeba naprawiać?
Stary 20-06-2014, 20:43   #15
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Witam, w przyszłym tygodniu zabieram się do wyeliminowania stuków i różnych kliknięć w silniku, sprzęgle i skrzyni. Postaram się to wszystko opisać, zrobić zdjęcia z przeprowadzanej naprawy i w miarę potrzeb służyć pomocą innym.
Stary 20-06-2014, 20:50   #16
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Super.
Czekam na relacje.
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
