Stary 13-08-2014, 10:20   #11
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Domyślnie Odp: Gaśnie w losowych momentach
Też tego nie wykluczam, chciałem zmienić właśnie czujnik wałka rozrządu i korbowego oraz ten od sprzęgła, tylko zastanawiam się czy można stosować zamienniki, czy przy czujnikach tylko i wyłącznie oryginały? Bo słyszałem już, że ponoć Mondeo nie chce hulać na wszystkich zamiennikach, albo ma nieprawidłową pracę, czy to prawda? a i jeszcze czy jest jakaś różnica miedzy czujnikami sprzęgła jeżeli skrzynia ma sześć biegów, a nie pięć?
Ostatnio edytowane przez sylwester067 ; 14-08-2014 o 12:59
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 18:50   #12
siudym911
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Tematy znalazłem podobne natomiast zawsze jest jakieś "ale". Proszę o pomoc, bo auto jeździ od mechanika do mechanika. Zaczęło się od sporadycznie wyskakującej i migającej "sprężynki", przeważnie gdy silnik był pod tzw. obciążeniem np zbyt wysoki bieg pod górę i czasami następstwem wyskoczenia sprężynki było zgaśnięcie silnika, po odpaleniu wszystko ok i tak nawet kilka razy dziennie. Po wizytach u "fachowców" wymienione: turbo, sprężarka klimatyzacji (podobno po jej włączeniu było złe ładowanie), alternator i od razu pompa wody i termostat, elektrozawór turbiny, głowica i uszczelka ma jkieś pół roku, filtry i olej na bieżąco i do tego ostatnio nowy akumulator, choć i to nic nie pomogło. Teraz mondeo zaczęło się bardzo szybko grzać, wychodzi ponad 90st. (nie ryzykowałem i gasiłem), na ciepłym silniku za pierszym przekręceniem a nawet i drugim nic nie kręci, następnie po pół obrotu obrót coraz lepiej lepiej i za którymś razem w końcu odpala jakby za karę. Na zimnym po nocy natomiast bez problemu odpala, ale pochodzi jakieś 5sek. i gaśnie. kręci normalnie za którymś razem odpala i jest okej do nagrzania się. Nie wiem już co robić, następnie chcę wymienic pompe wtryskową i sprawdzić wtryski, choć były sprawdzane pół roku temu. Czasami też oboty falują na biegu jałowym. Samochód to mondeo mk3 2.0 TDCI.130KM. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcą chwilę na przeczytanie i podzielenie się swoim doświadczeniem, pozdrawiam!
siudym911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:43   #13
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Dobre kroki chcesz podjąć.
Wymienileś wiele ale według mnie jeśli nie ma żadnych błędów związanych z czujnikiem wałka rozrządu lub wału, to właśnie wtryski ponosza odpowiedzialność za tą Twoją sprężynkę ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 17:19   #14
Fanger
Avatar Fanger
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: FORD MONDEO
Postów: 9
Domyślnie 2.0 TDDI diesel nagle gaśnie
Proszę Was o pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o Mondeo od mojego Taty.
Ford Mondeo diesel 2001 TDDI 2.0 kombi
Było długo długo nic i nagle takie objawy.
Auto jedzie i gaśnie, tak jakby się dławi, leci
szaroniebieski dym; jak gaśnie to nie da się
zapuścić od razu. Po pewnym czasie da się
załączyć i nie gaśnie nawet na wysokich obrotach.
Da się dokulać do domu na II lub III.
Stało się tak dwa razy przed domem.
Paliwo było dobre na pewno i jest nowy filtr paliwa.
To jakiś czujnik? Ale ten dym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 22:43   #15
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Sprawdzić pompe paliwa pomocnicza pod zbiornikiem paliwa. Mialem podobnie.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
