Stary 17-07-2014, 23:22   #11
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Brak mocy, słabe przyspieszenie, dziwne zachowanie przy 2500 obrotów
A jednak się zdarza... Na niemieckich forach jest trochę tego przy benzyniakach.
Stamtąd jest to zdjęcie, wskazujące Egr w benzynowym mondeo MK3.
Bardzo często powodem awarii Egr także w dieslach, jest uszkodzenie elektroniki, a nie sama sadza blokująca zawór.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 22:30   #12
a_pawel78
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
U mnie EGR zaślepiony, DPF usunięty, a zawór podciśnienia zmieniony rok temu. Po wymianie było OK, ale od pewnego czasu jest identyczny problem. Czyżby znów zawór? Turbina raczej OK, gdyż mułowaty staje się tylko czasem. Komputer nie wykazuje błędów.
a_pawel78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 22:40   #13
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
a wiesz co zaobserwój w trakcie zmiany temperatury.
u mnie jest tak że jak jest bardzo upalnie, auto ma bardzo mocnego muła,
a jak jest chłodno jeździ pięknie.
poza tym skanowaniem forscanem, wyszło:
egr
czujnik położenia wałka rozrządu.
tym będę musiał się zająć w najbliższym czasie.
zresztą jak ktoś byłby zainteresowany, w załączniku mój forscan.
jakoś jak szukałem - nie mogłem się doszukać tego EGR'a u mnie.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt forscan4.txt (4.2 KB, 56 wyświetleń)
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 08:21   #14
robercik0
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 33
u mnie w 1.8 tdci, jest to samo, jak zagrzany silnik i gorąco na dworze, auto zamulone, jak jest chłodne powietrze to spod dupy ucieka, czyżby intercooler niewyrabiał?
robercik0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 08:56   #15
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
ja u siebie na początku stawiałem na tzw. czujnik dolotu,
czyli taka czujka wmontowana za filtrem powietrza dolotowego,
może warto wykręcić ten czujnik i sprawdzić czy nie ma na nim brudu/sadzy.
wymieniłem ten czujnik no ale niestety nie za bardzo to pomogło.
Stary 22-07-2014, 21:14   #16
a_pawel78
Faktycznie jest tak, że u mnie na upale problem się nasila. Dzisiaj przy 30 st. myślałem, że mnie ****ica strzeli. Na 3 biegu i wyżej praktycznie bez turbiny. Potem poniżej 27 st. był trochę żwawszy, ale bez szału.
Rozmawiałem z mechanikiem (znawcą silników PSA ale we francuskich wózkach) który mówi o przycinającej się zmiennej geometrii lub (w co nie za bardzo wierzę) spieprzonym sofcie silnika (mam wyjęty DPF bez emulacji tylko wgrany nowy).
Sam już nie wiem...
Marzy mi się taki mechanik jak w "Fani czterech kółek", który się zna, wie jak co działa u umie swoją wiedzę zastosować w praktyce.
Stary 22-07-2014, 22:23   #17
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał a_pawel78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A komu się taki nie marzy.
Ja ze swoim też walczę. Ma humory, już myślałem, że po wymianie gruchy będzie wszystko pięknie, ale nie. Po co ma być pięknie. Mechaników mam już dość. Albo "przecież jeździ" albo "zrobimy test przelewowy to wszystko wyjdzie" albo "turbina do regeneracji" - to ostatnie było jakieś 60 tys. km temu i jakoś się kręci nadal.
Poważnie myślę o zaślepieniu EGRa - już nawet mam blaszkę, tylko nie chce mi się pod blokiem podszybia rozbierać.
Zastanawiałem się nad wymianą przepływki, ale 500 ponad (nie wiem ile warte Sessanty połowę tańsze) albo tym bardziej używka to słabo. Przydałby się ktoś na chwilę na podmiankę żeby zobaczyć czy to to go boli jeszcze.
No i pozostają podciśnienia do sprawdzenia przy sterowaniu turbo. Czemu nie wsadzili sterowanego elektrycznie jak w 1.8? Byłby jeden problem mniej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-07-2014, 23:36   #18
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
EGR padnięty w benzyniaku? Mała szansa. Nie ma sadzy
no chyba właśnie jak wynika u mnie z forscan'a raczej gdzieś jest.
Kod:
===PCM DTC P0010-E4===
Code: P0010 - Intake Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
Additional Fault Symptom:
 - There is no change in the signal
co do mechaników - ja u siebie walczyłem z autem u chyba 10-ciu, jeden przez drugich opowiadał większe magie, jeden nawet stwiewrdził że mam awarie silniczka regulacji zaworów ssących rozrządu. szkoda gadać, i od każdego za wpięcie komputera po stówce.
a_pawel78,
to co piszesz to jak dla mnie wskazywało by na reakcję na temperaturę,
za to niby odpowiada czujnik powietrza dolotowego czyli przepływomierz, możesz taki czujnik wyciągnąć i zobaczyć czy nie jest mocno zasadzony, ew. przedmuchać. może coś pomoże.
ew. takie czujniki nie są drogie, około 100 zł więc można zaryzykować i kupić.
nic poza przepływomierzem mi jak narazie nie przychodzi do głowy.
Stary 23-07-2014, 00:08   #19
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Panowie gdzieś kiedyś czytałem ,że komuś tak auto nie jechało w upały to pomogło przedmuchanie i przemycie chłodnicy od intercoolera oczywiście zewnątrz chociaż i w środku też można jakimś środkiem szybko odparowującym, praktycznie nic to nie kosztuje to można wykręcić i wyczyścić
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 08:34   #20
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
No nic dziwnego... bo chyba sam nie czytałes tego swojego pliku tekstowego...
i najwyrazniej ci mechanicy co pisali o bzdurach mieli i choc moze nie do konca-to jedank wiecej prawdy jak w tym co tobie do glowy przyszlo...
bo:
PCM DTC P0010-A4===
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
This DTC may be caused by :
OCV control circuit
Open or grounded circuit.
Signal shorted to VBATT or vref.
Out of limit component resistance
Improper connection
If this DTC is present the VCT operation will be disabled.
gdzie tam jest mowa o EGR?
"jeden przez drugich opowiadał większe magie, jeden nawet stwiewrdził że mam awarie silniczka regulacji zaworów ssących rozrządu"
tak mozna tak powiedziec...tylko ze to nie silniczek i to nie znaczy ze jest koniecznie zepsuty.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-07-2014 o 08:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
