Stary 29-06-2014, 22:07   #11
Rafi104
Domyślnie Odp: Hałasująca klapa bagażnika
A u mnie skrzypiała uszczelka(klapa również ma luz przy dociskaniu) .Obstawiałem plastiki klapy bagażnika a wystarczyło przesmarować wazeliną uszczelkę i po kłopocie. Może pomoże sprawdź.
Stary 30-06-2014, 12:47   #12
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Napisał Rafi104 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzypienie to jedno a takie dziwne stukanie to drugie. wazelina u mnei równiez zadziałała na skrzypiące uszczelki (chociaz w lecie wystarczy porządne umycie uszczelek bez smarowania niczy i tez pomaga). natomiast odnośnie klapy, ja sam lekko przesunąłem ucho, o które zamyka się klapa i to pomogło w 100%. wystarczyło dosłownie kilka milimetrów i problem zniknął, a dostęp do śrub jest szybszy i łatwiejszy niż w przypadku dojścia do zamka.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 18:50   #13
AdamKK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 11
Rozwiązałem problem poprzez regulacje ucha uchwytu za które chwyta zamek i pomogło dlatego polecam rozwiązywanie tego problemu właśnie w ten sposób. Czyszczenie uszczelek uważam za oczywistą oczywistość ale to jest raczej dodatek bo tak naprawdę tylko likwidacja luzu wycisza klapę.
Dziękuję Wszystkim za wypowiedzi.
AdamKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 23:26   #14
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Jakaś fotorelacja jak to zrobić? : )
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 23:54   #15
afterparty
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
U mnie z kolei się okazało, że przy podobnym problemie wina leżała po stronie wnętrza bagażnika i poluzowanej śruby. Co do zamka - polecam silikon i jazda, krótka robota i problem z głowy.
§23
afterparty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 20:22   #16
g6444723
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Dobra, jak glupek sie spytam. Zamek jest w klapie, prawda? Jak tą cześć wyregulować i co dokładnie silikonować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
