#11 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Na tym pierwszym zdjęciu widać tylko przewód odprowadzających paliwo do filtra paliwa,filtr jest zdemontowany,nie widać nowej rury o której piszesz. Możesz napisać więcej o twoim samochodzie, sądząc po zabrudzenia ma chyba więcej od mojego. Pozdrawiam |
#12 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
100k km, a widać miejsca po demontażu, rurę mam w bagażniku
#13 |
![]() Imię: Michał
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
znalazłem fakturę, zrobiłem zdjęcia rury już bez "tłumika"
mam nadzieję że pomoże to komuś uniknąć sporych wydatków i kłopotów Ostatnio edytowane przez michalzyta ; 19-07-2014 o 09:03 |
#14 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Faktycznie widać, moja wina. Dzisiaj oglądałem w moim ale nic nie ma. Kurcze sam nie wiem czemu czytam te forum, tylko potem latam i sprawdzam czy w moim ten problem nie występuje!już mnie moja przezywa, że nie mam co robić tylko się poszukuje. Generalnie chyba mi brakuje jakiegoś "grzebania"w aucie, takie są minusy kupna nowego auta:-). Aha u mnie jest ok 65tys i nic nie widać:-) Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Fedyk1, ale że czego niby nie ma u Ciebie?
Problem polega na tym, że każda Foka MK3 1.6 TDCi wyprodukowana przed drugą połową 2012 roku ma felerną rurę EGR, której konstrukcja w trakcie użytkowania się osłabia i przy podanych wyżej przebiegach może dojść do oderwania i wessania "ciała obcego", które może poważnie uszkodzić silnik. Nowsza, przeprojektowana rura nie ma tego feleru. Koszty robocizny są masakryczne w ASO... 1800zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy cenie nowszej rury 200zł, w dobrym zakładzie w mieście z którego pochodzę w PL, z czyszczeniem całego układu spalin zapłacę maksymalnie 600-700zł wliczając już części. Nie dość, że w ASO są świadomi problemu i błędu projektowego, to zamiast iść na rękę, koszą jak za zboże i to po negocjacjach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 20-07-2014 o 08:14 |
#16 |
![]() Imię: Michał
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
właśnie, może masz jeszcze na tyle szczęścia że masz całą rurę - tak jak opisywałem u mnie miała być profilaktyka, żadnych objawów - nic
a okazało się że to już konieczność i możliwość uszkodzenia jednostki napędowej ....... |
#17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Proszę o numer tej rury egr jest wybity na boku rury. A mam pytanie czy na wolnych obrotach odczuwacie wibracje silnika na postoju na karoserii? |
#18 |
![]() Imię: Michał
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
tak, są drobne drgania, podobno to jest urok tego modelu, różne rodzaje tego drgania w różnych egzemplarzach
numer części jest na fv którą wskanowałem |
#19 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Witam (przepraszam że nie na temat ale nie mam uprawnień do zakładania nowych tematów)
Proszę o sprawdzenie w waszych samochodach focus 1.6 tdci 115km z filtrem cząstek stałych DPF czy macie czarną w środku "okopconą" rurę wydechową. Ja mam czarną rurę i nie mam pewności czy taka czarna rura ma prawo być jak jest zamontowany filtr DPF. Mam przebieg 101000 tyś.km. Ktoś powiedział, że jak jest zamontowany filtr to rura ma być czysta. Proszę o odpowiedzi i z góry dziękuję. |
#20 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
witam,
kupiłem tą rurę egr ,po przeczytaniu tego postu ( 270 zł we wrocku), chciałem wczoraj wymienić i lipa(( problemem okazała się śruba ta na dole od strony grodzi budy , prawie zero dostępu+dodatkowo idzie tam jakas rura i złaczka plastikowa( chyba płunu chłodzącego) która jest przykrecona i nie mozna jej odsunąć wymieniał juz ktoś tą rurę egr? moze macie jakiś patent,wskazówki? proszę o porady z góry dziękuję |
