Stary 12-07-2014, 14:28   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
Ja naprawiałem to już w kolejnym Maxiu i bez reklamacji ,
jak chcesz mieć dobrze zrobione to prześlij mi poczta polską 9,5 zł to opłata za zwykłą przesyłkę .
szczegóły na priva.
Stary 14-07-2014, 11:32   #12
Barjavel
Avatar Barjavel
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 40
Domyślnie
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczegóły na priva.
Witam. Jeśli można się podłączyć pod "naprawę" to bardzo proszę szczegóły na PW.
Podziękował
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 11:45   #13
LeMesjeLole
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: S-MAX , FOCUS MKII
Silnik: 2,2 TDCI, 1,6 TDCI
Rocznik: 2009, 2011
Witam Wszystkich - to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nie dawno s-max'a z problemem jak w temacie. Do naprawy wykorzystałem trytrytki-platikowe taśmy do szybkiego montażu. Nie wiem jak długo to będzie działało, jak na razie od dwóch tygodni spisuje się idealnie.
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_142005.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_141952.jpg
http://zapisz.net/view.php?filename=...723_141936.jpg
LeMesjeLole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 00:46   #14
Big Z
Avatar Big Z
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
Ja też zastosowałem podobny "patent", ale najpierw zrobiłem, potem przeczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że nie wygląda to zbyt widowiskowo, ale liczę,że spełni pokładane nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orły latają samotnie. Barany chodzą stadami.
Big Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 08:17   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
O .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ... mordeee ...
Ale patent polak potrafi drugi dr.FRANKESEIN (powinieneś to zastrzec w biurze patentowym )
szok .
Czy więcej takich pomysłów zastosowałeś w swoim samochodzie ?...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejrzewam że te gwóżdzie nie wystrzeliwują w kierunku pasażerów po otwarciu schowka .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-11-2014 o 08:23
Stary 01-11-2014, 12:31   #16
Big Z
Avatar Big Z
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
szok .
Gwoździe właśnie po to są - na złodziei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i całe auto powiązane na druty. Wiadomo nie od dziś, że prowizorka trzyma się najlepiej.
A tak poważnie, to dałem gwoździki (małe gwoździki) aby się to tak nie naprężało i nie wyłamywało dalej plastików. Nie wiem na ile jest to element wytrzymały, bo jak dla mnie to ta sprężyna jest zbyt mocna na to, aby mógł ją przytrzymać kawałeczek plastiku.
A że chamsko wygląda..... no cóż po pierwsze tego nie widać, a po drugie ma spełniać swoją rolę bo jakoś nie chce mi się wydawać stówy czy dwóch na coś co niedługo będzie wyglądało tak samo.
Poza tym zdjęcia są w powiększeniu dlatego wygląda tak dramatycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Big Z ; 01-11-2014 o 12:32 Powód: dopis
Stary 05-06-2015, 11:05   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Mnie też dopadła awaria schowka. Zawias połamał się całkowicie. Do naprawy potrzeba:
Wysłane z mojego HTC One X
Typ Pliku: jpg uploadfromtaptalk1433495107293.jpg (93.3 KB, 267 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-06-2015 o 11:08
Stary 09-09-2015, 22:46   #18
kacpero
Avatar kacpero
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Ford S-Max GHIA (7 osób)
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Domyślnie
szczegóły na priva.
mój w drzazgi chyba poszedł... hehe... znaczy zawiasy... ale jakbyś miał chęć spojrzeć to chętnie bym się ustawił z Tobą gdzieś... hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kacpero ; 09-09-2015 o 22:48
kacpero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 08:41   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jeśli bywasz w Zgierzu /k Łodzi to pewnie zawsze znajdę chwilę
ale na miejscu to raczej tylko można obejrzeć czy jest do naprawy .
Stary 10-09-2015, 09:40   #20
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Coś mi się zdaje, że w temacie dotyczącym schowka na okulary (pod szybą) zaczęliście dopisywać rozwiązania dotyczące schowka przy kolanach pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
