#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Czynnika jest tyle ile być powinno zresztą od tego zaczeli czyli ściągnęli wszystko i nabili klimatyzacje od nowa. A z tą kontrolką to jest stwierdzenie że kompresor działa cały czas.
Czyli nie ma mowy że sterownik lub coś innego rozłącza kompresor w trakcie jazdy z prędkością powyżej 110km/h W takim razie skoro kompresor działa, ciśnienie w układzie jest w normiey około 11-16 bar w upalny dzień na postoju, czynnika jest tyle ile być powinno, kodów błędów brak, to dlaczego w kabinie powyżej 110 km/h przestaje chłodzić??? To jest już irytujące! Jedyne co jeszcze mogę powiedzieć to to że w trybie AUTO pęd wiatru wewnątrz kabiny delikatnie wzrasta jak przestaje chłodzić powyżej 110km/h a później znów słabnie dopiero daje kopa gdy mocno zwolnimy np. do 50km/h Dlatego była sugestia że coś jest nie tak z sterowaniem nawiewami wewnątrz kabiny i może przy większych prędkościach bardziej szwankuje??? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Odłączanie klimy (sprężarki) podczas przyspieszania "z pedałem w podłodze" Ford stosuje od conajmniej 10 lat. Choćby ze względów bezpieczeństwa, jak napisał mjprzem to kilka KW więcej.
Nie wiem czy w każdej konfiguracji silnika, ale miałem to w Fieście MK6 i mam w MK7. W C-maxie z ecoboostem nie zauważyłem, ale też czas takiego przyspieszania jest dużo krótszy i mogę nawet tego nie zauważyć albo ze względu na turbo nie trzeba stosować takiego zabiegu. No i nie słychać sprzęgiełka klimy. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Chyba do przekroczenia 110 nie trzeba mieć pedału w podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
#15 |
![]() Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Kolego masz ten problem jak osiągniesz ponad 100-wkę czy również po danej prędkości obrotowej silnika na niższych biegach po kick down?
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 15-07-2014 o 21:40 |
#16 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Mam ten problem tylko po przekroczeniu około 110 km/h próbowałem jechać na niskich biegach przy wysokich obrotach silnika i klima działa.
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sprezarki scroll mialy juz dawno wprowadzone-zawory regulowanej wydajnosci...ale nawet na małej wydajnosci klima powinna jakos chlodzic. z opisu twoich cisnien nic nie wynika bo nie podales jakie bylo cisnienie po niskiej stronie-podales tylko cisnienie po stronie wysokiej. to za malo by wyciagnac jakies wnioski. Wazniejsza bylaby mozliwosc sprawdzenia cisnien w chwili kiedy jedziesz 110km/h ale poki co ja niewierze ze serwisanci wszystko sprawdzili bo to bardzo dziwne ze sprezarka pracuje a klima sama przestaje chlodzic. ile do twojego modelu wchodzi czynnika? Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 16-07-2014 o 08:16 |
#18 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Czynnika załadowali 560gram.
Na razie sobie luźno rozmawiamy i dam im czas na sprawdzenie wszystkiego jeżeli tematu nie ogarną to powiem im kilka dosadnych słów. |
#19 |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Odpowiadam wszystkim bo serwis znalazł usterkę i klima już działa powyżej 110 km/h.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi, ale nikt nie trafił i ja też się z tym pierwszy raz spotkałem zresztą w serwisie jeszcze nigdy nie mieli takiej usterki. Winny był zawór rozprężny taka prostokątna kostka do której podłącza się rurki jest to swego rodzaju trrmostat odpowiedzialny za (w dużym uproszczeniu) chłodzenie/temperaturę. Koszt nowego zaworu to około 600zły Serwis podejrzewał kilka rzeczy i ten zawór brali pod uwagę ale dopiero metodą podminy z innego sprawnego układu klimatyzacji z innego samochodu sprawdzili że to jest winne. Muszę powiedzieć, że już mi się kończyła cierpliwość ale należy się uznanie serwisowi bo temat ogarneli. |
#20 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to fajnie ze dales odpowiedz...choc to naprawde dziwne zachowanie tego zaworu bo jego zachowanie zalezy od temperatury parownika i gazu po rozprezaniu a to czy jedziesz 10 czy 110km/h nie wplywa tak na temperature parownika jezeli nadmuch chodzi na 2-3 biegu.
bo jezeli nadmuch ma wyzsze obroty to ilosc powietrza ktora wlatuje do kabiny jest podobnie jednakowo duza. to faktycznie dziwny przypadek. |
