Stary 22-07-2014, 12:43   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: bledy i brak mocy
Czy brakuje mu mocy w pełnym zakresie obrotów, czy np dół ma niezły, z zdycha powyżej 2.200 - 2.500 obrotów?
Dymi? Jeżeli na czarno, można podejrzewać nieszczelność dolotu lub egr.
Sprawdź szczelność dolotu miedzy turbiną i silnikiem, szukaj śladów oleju który zawsze jest w dolocie i będzie wyciskany na zewnątrz przez nieszczelność.
Sprawdź działanie zaworu upustowego turbiny - najprościej jest odpiąć sztangę od dźwigni i sprawdzić, czy dźwignia lekko chodzi.
Zgredzik
Stary 17-01-2016, 12:55   #12
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam. Po podlączeniu Transita 2,0 TDDI 2006r. pod komputer wyskoczyly nastepujace błędy: P0149 P0403 P0404 P1564. Czego one dotyczą? Prosze o pomoc. Podczas jazdy odczuwalny był delikatny spadek mocy jednak po skasowaniu błędów, na trasie wszystko wróciło do normy. Dodam jeszcze ze przy niskich temperaturach samochod pali bez zarzutu aczkolwiek pojawia sie dymienie na biało.. na zimnym silniku czuc jakby przepalony olej.. W serwisie olej był wymieniany co 25 tys. Odkąd przestał być serwisowany robię mu wymiane filtrow i oleju co 15.. Oleju nie ubywa. Przebieg silnika 604 tys.
Ostatnio edytowane przez tadek55 ; 17-01-2016 o 13:08
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 14:59   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dwa błędy dotyczą układu recyrkulacji spalin (EGR), a dwa kąta wyprzedzenia wtrysku (częste uszkodzenie sterownika lub nastawnika kąta w pompie).
Jeżeli wszystko wróciło do normy, to nic nie rób. EGR czasami się przycina zawalony brudami, a nastawnik przy złym paliwie tez mógł się przycinać na skutek powstania osadów w pompie...
Przebieg 600kkm to silnik ma już prawo trochę oleju spalać przy zimnym rozruchu.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
