Stary 29-08-2014, 13:12   #11
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przytrzymaj przycisk komputera na gałce wycieraczek i włącz zapłon. Trzymasz do momentu pokazania menu serwisowego. Przewijasz góra, dól. Data aktualizacji, jeśli takowa była, to chyba tylko w serwisie macierzystym.
Mała poprawka kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przycisk na manetce kierunkowskazów a nie wycieraczek
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 13:20   #12
regnar
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Econetic
Silnik: 1.6 90 KM
Dzięki Radek70. Dziś sprawdzę co mam.
Czyli rozumiem, że jeśli będę miał wersję 508, to śmiało da się zrobić wyświetlanie RDS, oraz ten cały tryb ECO MODE (mam wersję econetic, ale ona nic nie pokazuje w komputerze innego niż standard) oraz wskaźnik zmiany biegów?
A jeśli jest starszy to czy sama aktualizacja do 508 od razu włączy te funkcje automatycznie?
-- Dzięki szkodnik85 za sprostowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regnar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 14:41   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał regnar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry pisałem na szybko, przycisk na wycieraczkach nie zadziała. Kłania się forumowa szukajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EcoMode dało się uruchomić, ale zielonej strzałki nie. To zależy od wersji PCM, wskaźnik zmiany biegów to chyba po 2010 roku. Sprawdzaliśmy z tedi_k i nie było aktualizacji do tego silnika. Zielona strzałka zapala mi się po włączeniu zapłonu, ale nie dało się jej aktywować (eco schift up). Resztę trzeba włączać w miarę potrzeb ELMCofig-iem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-08-2014 o 15:27 Powód: błąd
Stary 29-08-2014, 14:43   #14
Radek1887
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Focus mk2 FL
Postów: 12
Witam. Podłącze się pod temat. Mam wersję programu w
zegarach 233. Zrobilem test tak jak opisane w temacie. Mam problem z wskaźnikiem temperatury. Po okolo 3 minutach od odpalenia zimnego silnika pokazuje 90 stopni. Czy to bedzie wina softu? Jest ktos z Poznania lub okolic kto zmienia te softy?
Ostatnio edytowane przez Radek1887 ; 27-01-2015 o 20:02 Powód: Podłączenia komputera
Radek1887 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 14:52   #15
regnar
Silnik: 1.6 90 KM
To może wina termostatu a nie softu?
Stary 31-08-2014, 14:30   #16
krzy781
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Ford Focus ZETEC
Silnik: 1,6 tdci
Witam. To ja tez sie podlacze. Zrobilem test zeg. I pokazalo - Rom level 0509 , Num Target 0402 , Num EEPROM lvl 0001..Co z tym moge zrobic i czy jest ktos w UK Kto pomoze?
krzy781 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 14:56   #17
Postów: 18,046
A po co coś robić? Jest OK. Co najwyżej zegary trzeba skonfigurować aby pokazywały "kwiatki" lub by uruchomić kontrolę ciśnienia w oponach.
Jak ktoś ma porządnego ELMa, to jestem w stanie zrobić przez TeamViewera zdalnie nawet na Wyspach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-08-2014 o 21:49
Stary 31-08-2014, 21:13   #18
Radek1887
Imię: Radek
Model: Focus mk2 FL
Postów: 12
Termostat jest nowy sprawdzany pod miernikiem i działa. Jest ktos z Poznania lub okolic kto podjąłby sie aktualizacji moich zegarów?
Stary 27-01-2015, 19:31   #19
qryszard
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 42
A skąd można zassać romy .
Szukam na stronie CIVILA i jakoś nie mogę się dopatrzeć .
qryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 19:36   #20
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
ROMów się nie zasysa, tylko są już "embedded" w elmconfigu :-)
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
