Stary 05-08-2014, 20:55   #11
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas schodzenia z obrotów
Napisał bartulik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marko52:I czym się chwalisz? Skąpstwem, czy brakiem wyobraźni?
A jak sądzisz???. TAKIEGO kupiłem w takim stanie i takim przyjechałem do domu z 100 km i nic się działo, powymieniałem oczywiście te świece ,a miałem stracha bo to aluminium- paniał.pozdrawiam.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 08:55   #12
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Witam. Miałem kiedyś wstawić zdjęcie ale olałem sprawę. Wczoraj do niej powróciłem. I co się okazało moim zdaniem jest zepsuty licznik.
Wszedłem w tryb serwisowy i posprawdzałem sobie kilka rzeczy. Jak się okazało obroty silnika są ok.900, a na obrotomierzu pokazane ok.450. Tak samo podczas testu wskazówek, obrotomierz dochodzi tylko do 6,5 tyś nie do 7 tys. Tak samo jest ze wskazówką paliwa. Nie dochodzi ona do końca. A prędkościomierz pokazuje mniejszą prędkość o ok.5-8km/h.
Czyli w ten sposób mogę stwierdzić, że zepsuty jest licznik?
Jeszcze jedna sprawa. Mam mały komputer pokładowy na OBDII i w nim błędów nie pokazuje. W tym teście na liczniku, pokazuje mi się błąd "5967". Czytałem dużo o tym, ale w końcu nie wiem, czy chodzi o zbiornik paliwa, cewkę, czy o ABS. Samochód pali dobrze. Jak byłem u mechanika sprawdzić wszystko, to nie mam nic w nim do roboty, a także jemu błędów nie pokazuje żadnych.
(PS. Czujniki ABS były wymieniane z przodu)
A co do tego szarpania podczas schodzenia z obrotów. Rozmawiałem z kilkoma osobami, a także pisałem i powiedziały one, że to nie tylko u mnie się zdarza. Tak samo jak jedziemy na jedynce czy dwójce bez gazu i dodamy gaz, to lubi czasem samochód "podskoczyć".
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 31-12-2014 o 08:59
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 15:03   #13
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Mam taki sam silnik - u mnie nie ma problemów z szarpaniem silnika przy zmianie biegów- silnik ładnie łagodnie schodzi z obrotów ,czy mu dam w rurę czy nie, gdy go rozgrzeje to na jałowym mam 1000 obrotow, podejrzewam u ciebie krokowiec - nie wykonuje dobrze poleceń sterownika- może się lekko zacina i stad te skoki obrotow, u mnie niemiec wymienił gdzieś jak miał około 140 tys i jeszcze wisi na nim kartka, sprawdż odme u mnie była zatkana i też różne cuda wyprawiał.A może rzeczywiście to czujnik podciśnienia.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 31-12-2014 o 15:25 Powód: poprawka
Stary 05-01-2015, 09:18   #14
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Chyba mnie nie zrozumiałeś. Az tak samochód mi nie szarpnie. Czasem jak są za niskie obroty, ale to normalna rzecz w samochodach. A co z tym pytaniem na temat licznika? Ktoś może odpowiedzieć, bo nie wiem czy jechać na szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
