Stary 11-02-2010, 21:51   #11
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Domyślnie Odp: Woda po dywanikami!!!!!
O, to już mi pachnie rabatem flotowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 17:05   #12
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Zapisuję się do klubu BUL, BUL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-po stronie kierowcy mam ,,basenik" ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 18:40   #13
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
A było nie zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 19:44   #14
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja co prawda z działu Focu, ale podzielę się moimi doświadczeniami:
Z tego co wiedziałem w historii serwisowej, to poprzedni właściciel miał wodę, ale na dywaniku pasażera zaraz po zakupie i to usunięto.
Ostatnio zauważyłem, że mam wilgotno (w sumie to mokro:-) ) pod dywanikiem pasażera. Winowajca to... oryginalny dywanik gumowy firmy Ford! Jest za płytki, a w dodatku idzie pod nogami pasażera kanał powietrzny do tyłu i jest krzywy. To powoduje, że woda zlewa się dywaniei i otworami pod mocowanie dywanika pod niego. Ja wysuszyłem wszystko i na gumowe wrzuciłem sobie filcowe:-) Jak są bardzo mokre, to biorę je do domu na noc i rano już suchutkie. Czasem wytrzepię i już. Efekt: po miesiącu mam suchutko pod dywanikiem pasażera - dzisiaj sprawdzałem.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 08:23   #15
geosl
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie woda w kabinie
W moim s-maxie po opadach deszczu pojawiła się woda w kabinie po stronie pasażera. Z tego co zaobserwowałem woda płynie prawdopodobnie po słupku (spod schowka) (tylko tam jest mokra wykładzina) i spływa na podłogę.
Ktoś mi podpowie skąd ta woda może płynąć, gdzie szukać przyczyny??
z góry dziękuje z pomoc
geosl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 17:35   #16
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Najprawdopodobniej jest to woda z klimatyzacji. Może niech trochę pochodzi klima, to sie osuszy wtedy.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 18:50   #17
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Czesc Koledzy ! Mialem ten sam problem tylko ze w Passacie. Zaden serwis nie mogl sie z tym uporac. Dopiero kolega mechanik usunol usterke. Okazalo sie ze rynna ktora odprowadza wode byla zapchana syfami i woda dostawala sie pod dywaniki. Pozdrawiam
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 08:09   #18
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Wczoraj, po odstaniu 10h na grzanym, podziemnym parkingu, poczułem nosem, a następnie wymacałem pod dywanikiem pasażera zawilgocenie. Jak raz złożyło się, że po południu byłem umówiony w serwisie na wymianę paska klinowego więc od razu pokazałem to serwisantom. Najpierw sprawdzili rynnę odpływową - wg oględzin - drożna. Następnie kanalik od klimy - drożny. Jako, że przyjechałem chwilę przed zamknięciem serwisu, nie mieli czasu na "grzebanie", jednak stwierdzili po oględzinach, że wg nich delikatnie poci się gdzieś przy nagrzewnicy i jest to woda z klimy.
Zobaczymy, klika dni pojeżdżę z A/C off, spróbuję (choć pogoda nie sprzyja) podsuszyć całość, okaże się, czy jazda z wyłączoną klimą eliminuje problem... Wydaje się to trochę dziwnym zbiegiem okoliczności (tak, jestem fanem teorii spiskowych), że zauważyłem problem po kilku dniach dużych ulew, gdzie przy obecnej temperaturze klima jakoś specjalnie się nie wysila...
Do serwisu wybieram się za jakiś tydzień więc jest czas na testy
P.S.
A jak problem zakończył się u Was? Co było winowajcą?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 17:24   #19
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Mi dzisiaj przeczyścili odpływ wody... Zobaczymy czy to coś da ale myślę, że tak ponieważ w moim przypadku to nie było zwilgocenie pod dywanikiem tylko powódz... Wątpię żeby tyle wody zebrało się gdyby winowajcą była klima....
Pożyjemy, zobaczymy.
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 12:33   #20
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
No i mnie też zalało.
Cała podłoga po stronie pasażera pływa.
Po zdemontowaniu plastikowej osłony widac jak kapie z miejsca gdzie jest filtr kabinowy.
Woda musi pochodzić z klimatyzacji, bo leje sie tylko kiedy jest włączona.
W ASO stwierdzili, że znają przyczynę i potrzebne jest czyszczenie odpływów pod nagrzewnicą.
Narazie wierzę na słowo, w poniedziałek zobaczymy co zrobią.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
