Stary 23-04-2017, 19:59   #11
3ereb
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Ford s max
Silnik: 2.5 t
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepustnicy w silniku 2.5T
Napisał suarez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy uszkodzenia tak jak napisałem wcześniej.
Obecnie jestem już po wymianie obudowy filtra oleju, w którym jest zamontowana owa nieszczęsna odma. Problem oczywiście znikł, winna była uszkodzona odma.
Dzięki cliner za naprowadzenie na właściwe rozwiązanie problemu. Aczkolwiek musze stwierdzić iż to dość droga "przygoda" koszt z robocizną zamknął się w kwocie 970zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obudowa filtra oczywiście nowa.
Siemens mam ten Sam problem co opisywales .Gdzie dostane taka podstawa obudowy filtra ..poprosil bym olinka, z gory dzieki
3ereb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 20:55   #12
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Można po demontażu wymienić samą pękniętą membranę,jest to tańsza wersja.Poszukaj na Allegro.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 09:37   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 14:33   #14
Stanleyku
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2,5 Turbo
Postów: 10
Czy ktos montował już odmę od tego sprzedającego, lub podobną ?
Ostatnio edytowane przez Stanleyku ; 15-11-2017 o 08:14
Stanleyku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 03:12   #15
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Ja kupiłem tutaj:
Zwróć uwagę, że są dwa rodzaje, określane jako normalna i wzmocniona która zastąpiła normalną.
A co do samej zmiany, ja zrobiłem metodą "xelus-a" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- podważyłem ten czarny dekielek wkrętakiem po trochu z każdej strony
- wyjąłem, wyczyściłem
- włożyłem z powrotem sprężynę i nową membranę
- poprosiłem pomocnika, aby za pomocą odkurzacza pracującego na minimum, sterując dodatkowo upuszczaniem powietrza zrobił podciśnienie w miejscu korka oleju. Potrzeba trochę finezji - za dużo - można popsuć uszczelniacze, za mało membrana się nie trzyma. W pewnym momencie czuć, że membrana trzyma się sama
- zamykasz dekielek
Dla eksperymentatorów-można sprawdzić, czy po odpalaniu auta z zamkniętym korkiem oleju i bagnetem membrana nie będzie się trzymać - wtedy odpadnie odkurzacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
