Stary 21-08-2014, 10:39   #11
raffick
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: TRANSIT 125 T300
Postów: 8
Domyślnie Odp: Odpala na 3 sekundy i gasnie.
Wojtek mozesz mi powiedziec czy jest taka mozliwosc ze ta pompa ktora wsadziłem po regeneracji moze byc zepsuta? i powoduje taki objaw?pompe robiłem w renomowanym zakładzie wiec raczej to wykluczam ale juz nie mam pewnosci .niestety narazie nie mam nikogo kto wgrał by mi soft,i pytanie czy moge wymontowac obydwa sterowniki i zawiesc je komus czy potrzebne bedzie całe auto i czy orietujesz sie ile taka zabawa kosztuje?
raffick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 11:14   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mówisz o sterownikach pompy?
Naprawiaczy sterowników jest mnóstwo, większość to jednak ci, co robią to na stole w kuchni.
Natomiast autoryzowane firmy liczą jak za zboże... Jedni liczą za naprawę 300zł, inni nawet ponad 1000 zł, często dużo więcej.
Generalnie najczęstsza awaria sterownika skutkuje nieprawidłową pracą nastawników kąta lub dawki wtrysku, ale silnik pracuje, tyle że kiepsko, ma słabe osiągi.
Ale wtedy pojawiają się adekwatne do awarii błędy.
Dobry objaw to ten, że kontrolka immo gaśnie i nie zapala się później. Natomiast nie mam pojęcia co robi ten alarm, czy on bruździ, jak współdziała z fabrycznym immo.
Gdyby była możliwość podłączenia go do dobrego fordowskiego testera IDS i sprawdzenia przez kumatego diagnostę, co się dzieje podczas kręcenia w trybie rzeczywistym - to by to coś dało, gdzie szukać przyczyny...
Kiedy zaczęły się te problemy? przed naprawą pompy i czy po? Czy sterownik pompy na pewno jest ten sam stary, czy zmienili na inny?
Jeżeli jest inny, zmieniony, to na 100% tu jest wina, immo wymaga wgrania nowego kodu sterownika. W zasadzie wtedy tylko IDS.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-08-2014 o 11:21
Stary 21-08-2014, 11:43   #13
raffick
Postów: 8
to jest cr delphi czyli pompa rotacyjna ,w samochodzie sa dwa sterowniki osobne pewnie wiesz o czym gadam,gdyby to był mercedes cdi to nie było by problemu ale z forda jestem kiepski a przypadek tez jest ciezki.trasita odebralismy od innego mechanika motor był padniety, wsadzilismy drugi silnik z mondeo .auto stało u poprzedniego mechanika 3 lata nie wiem jak wczesniej paliło.
Stary 21-08-2014, 15:08   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał raffick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ups... Ale wtopa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mi się wszystko pomieszało, bo na innym forum właśnie pisałem o uruchomieniu tddi.
Tak przy okazji - tu nie ma typowej pompy rotacyjnej i nie ma ona rozdzielacza.
Te sterowniki z tdci to nie słyszałem by ktoś naprawiał, najczęściej wkładają używki.
Tak więc: moim zdaniem zdecydowanie potrzebujesz podłączenia do IDS-a i w trybie rzeczywistym sprawdzenia co się dzieje na listwie, jakie jest ciśnienie, co jest z wtryskiwaczami i z zasilaniem PCM. I prawidłowe pokazanie wszystkich błędów. Tak to jest działanie w ciemno i zgadywanie... Ja bym obstawiał ten cholerny alarm, skoro immo nie sygnalizuje błędu, ale to takie zgadywanie jest...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-08-2014 o 15:27
Stary 17-10-2014, 23:41   #15
Jack119
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Transit T350
Silnik: 2,4 TDE 115
Postów: 13
Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Przykleiłem się do tego wątku, ponieważ uznałem, że mój problem jest podobny choć inny. W moim kochanym fordzie (skarbonce) w ostatnim czasie pękł wał korbowy. Uznałem, że lepszą opcją będzie wymiana całego słupka. Po zakupie słupka, został przełożony prawie cały osprzęt za wyjątkiem świec żarowych. Po zakończonym swapie, silnik uruchamia się na jedną sekundę i natychmiast gaśnie. Przy tej akcji miga kontrolka świec żarowych. Motor odpala na plaku ale bez niego tylko na sekundę. Można tę czynność powtarzać kilka razy i żadnej zmiany. Warsztat sprawdził wszystkie połączenia, kable, bezpieczniki i nic. Może immmo? Pomocy bo pomysły się kończą. No i najważniejsze. Nie wiem jakim sprzętem była robiona próba połączenia się z komputerem, ale jest brak komunikacji. Pozdro
Jack119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 23:53   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz podłączyć dobry tester i sczytać błędy - bez tego nie warto zgadywać w ciemno.
Immo jeżeli działa nieprawidłowo, to sygnalizuje odpowiednio migając kontrolką co się dzieje...
Zgredzik
Stary 19-10-2014, 00:37   #17
Jack119
Imię: Roman
Model: Transit T350
Silnik: 2,4 TDE 115
Postów: 13
Dzięki , za podpowiedź w poniedziałek za hol i do elektronika, ostatnia szansa. Jeśli nie pomoże to będę nadal szukał tutaj pomocy. P.S. Czy jest taka opcja, że podczas próby odpalania na słabym aku. mógł się uszkodzić komputer?
Stary 19-10-2014, 01:36   #18
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Poniżej pewnego napięcia zasilanie rozrusznijka zostaje odcięte, więc prawdopodobieństwo awarii wskutek niskiego napięcia akumulatora jest ograniczone, więc raczej nie.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 21:46   #19
Jack119
Imię: Roman
Model: Transit T350
Silnik: 2,4 TDE 115
Postów: 13
To mnie nieco kolega uspokoił, bo mechanik już w tę mańkę zaczął iść...
Faktycznie jak próbowałem po raz dwudziesty odpalać to tylko było stukanie na kole i zero obrotu. Jutro diagnoza immo - zobaczymy.
Stary 23-10-2014, 16:34   #20
Jack119
Imię: Roman
Model: Transit T350
Silnik: 2,4 TDE 115
Postów: 13
Smile Odp: Odpala na 3 sekundy i gasnie.
Witam to znowu ja. Awaria usunięta. Auto odpala jak dawniej, wszystko ok. Trafiłem do właściwego człowieka, który rozpykał problem w godzinę. To był immo, zdaniem fahmana rozkodował się na skutek wielokrotnych prób odpalania na słabym akumulatorze. Mój objaw to migająca kontrolka nawet po przekręceniu kluczyka. Auto odpalało ale tylko na jedną sekundę. Jak by ktoś polecał to na privie dam namiar na fachowca. Pozdro i dzięki wszystkim którzy to przeczytali i doradzali.
nie odpala , regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
